Текущее время: Пн, авг 24 2026, 01:44
 Заголовок сообщения: Задвоение суммы при сторно проводки списания на ТОРО-заказ (261/262 ВДв, цена S)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 06 2024, 14:08
Вт, окт 04 2016, 18:36
Добрый день, подскажите, пожалуйста, может, кто сталкивался.
Отпуск на ТОРО заказ 261-м вдв, через резервирование. Материал по S-цене - например, 10 рублей. При сторно документа материала (262-м вдв, соответственно) происходит следующее: по кредиту прошли 20 рублей почему то, вместо 10, а по дебету 10 на счет запаса и 10 на 16 счет, операция PRD.
Ломаем голову, как такое могло произойти...
Сумма в MIGO закрыта, руками ввести не могли. Цена не менялась за это время, разница между двумя документами - 4 минуты. Единственное наблюдение: первое списание 261-м видом движения = первое движение по этому материалу в периоде, и при движении было изменение цены (т.к. стандартная) и дооценка материала, т.е. если в изменении ММ02 посмотреть, цена была 11, стала 10. Но оба документа проведены по 10 (не считая задвоившихся проводок во втором документе).
 Заголовок сообщения: Re: Задвоение суммы при сторно проводки списания на ТОРО-заказ (261/262 ВДв, цена S)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 13 2024, 14:59
Пт, дек 21 2012, 16:17
Описанная ситуация к CO никакого отношения не имеет.
Если раздельная оценка активирована, то нужно смотреть, ни из заголовка ли материала в MBEW цена подтянулась.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 13 2024, 16:15
что такое заголовок материала?
