Текущее время: Пн, сен 28 2026, 20:18
 Заголовок сообщения: Не полное кредитование МВЗ при расчёте факт.тарифов
СообщениеДобавлено: Пт, июн 14 2024, 10:19
Чт, янв 24 2013, 08:43
Всем добрый день.
Возник такой вопрос: есть МВЗ, которое кредитуется согласно расчёту фактических тарифов на внутренние заказы. Для этого сначала запускается цикл косвенного перерасчёта работ, где работы уходят на заказы согласно стат.показателям. Далее происходит разделение и расчёт фактических тарифов. После этого дооцениваются заказы. Но сальдо на МВЗ при этом почему то обнуляется не полностью. К примеру по дебету на МВЗ сумма 335 243 023, а процессе расчёта тарифов кредитуется МВЗ на сумму 335 086 792. Сальдо остаётся на сумму 156 231. Т.к. в конце периода делается расчёт себестоимости продукции руководство желает, чтобы любая сумма оставшаяся на МВЗ должна войти в процесс расчёта себестоимости. И такое небольшое сальдо застревает и на других МВЗ, которые рассчитываются также. Что с этим делать? В ручную постоянно переносить не совсем удобно, да и на сколько это правильно. Хотелось чтобы это всё уходило автоматически в процессе расчёта тарифов на указанные объекты СО в циклах косвенного перерасчёта работ. Не понятно в чём причина и куда копать. Может быть кто то что то посоветует?
 Заголовок сообщения: Re: Не полное кредитование МВЗ при расчёте факт.тарифов
СообщениеДобавлено: Ср, июн 26 2024, 07:28
В общем и целом через цикл раскладку и вторичный вид затрат раскладки перетащил сальдо с этого МВЗ на те заказы, которые обычно использовались для этих целей. Причину не нулевого сальдо на МВЗ пока не выяснил.
 Заголовок сообщения: Re: Не полное кредитование МВЗ при расчёте факт.тарифов  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, июн 27 2024, 17:26
Пт, июл 21 2006, 15:56
А сальдо в какой валюте зависает? Первое, что приходит в голову - валюта концерна и валюта транзакции/БЕ отличаются, и зависают курсовые разницы.
Гюгюльме аля улю
