Текущее время: Пн, сен 28 2026, 19:12
 Заголовок сообщения: Выбор валюты при планировании
СообщениеДобавлено: Вт, июн 25 2024, 15:09
Чт, янв 24 2013, 08:43
Такой, возможно, не совсем умный вопрос, Коллеги.
Подскажите где настраивается возможность ввода планирования первичных затрат в СО в нац.валюте? По умолчанию когда вводишь плановые первичные затраты, то вводятся они в валюте концерна, т.е. в у.е. Можно конечно в отчёте посмотреть в нац.валюте по текущему курсу, но можно ли сразу вводить планирование первичных затрат в нац.валюте, т.е. в валюте объекта? Где это настраивается?
 Заголовок сообщения: Re: Выбор валюты при планировании
СообщениеДобавлено: Чт, июн 27 2024, 17:39
Пт, июл 21 2006, 15:56
Насколько знаю - нет, планирование все идет в валюте концерна, поскольку факт потом тоже в валюте концерна. На уровне отчетности возможна конвертация одного в другое, но ну уровне табличных записей исопльзуется валюта концерна.
Гюгюльме аля улю
 Заголовок сообщения: Re: Выбор валюты при планировании  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, июл 10 2024, 16:06
Сб, окт 31 2009, 13:05
Можно попробовать настроить свой формат планирования. Если формат требуется для KP06, то это транзакция KP67. Там можно выбрать валюту объекта, КЕ или валюту транзакции
