Текущее время: Пн, сен 28 2026, 19:12
 Заголовок сообщения: Ошибка при попытке калькуляции материала с количественной структурой
СообщениеДобавлено: Вт, окт 08 2024, 15:05
Чт, янв 24 2013, 08:43
Здравствуйте Умельцы.
Есть материал готовая продукция. Есть к нему спецификация с несколькими материалами. Также есть и техкарта с работами согласно рабочему месту. При попытке сделать калькуляцию CK11N - Create, система выдаёт
Cost component split costed with value of zero Message No. CK240
Что только не перепробовал, чтобы устранить ошибку. Может кто сталкивался с этим и подскажет куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при попытке калькуляции материала с количественной структурой  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, окт 11 2024, 15:10
Пт, июл 21 2006, 15:56
Причин может быть много:
1. Какой-то из компонентов не имеет цены;
2. Размер костинг лота ГП маленький относительно костинг лота сырья, т.е. 1000 единиц сырья стоит 1 доллар, в БОМ ГП входит одна единица, и тогда система не может распарсить использование этого сырья, потому что не хватает нулей после запятой;
3. Аналогично с работами- проверьте, сколько работы потребляется по рутингу и сколько стоит одна единица;
4. Вы используете версию БОМа, которая неправильна или вообще не существует - по дефолту у производства БОМ типа 1, остальные надо создавать отдельно, если их планируется использовать;
5. Что-то с обновлением в валюте КЕ (наименее вероятная причина).
Гюгюльме аля улю
