Текущее время: Пн, сен 28 2026, 19:12
 Заголовок сообщения: в KSV5 передать с отправителя сумму, равную сумме затрат на получателе
СообщениеДобавлено: Чт, янв 30 2025, 14:46
Чт, июн 20 2019, 11:12
Доброго!
В распределении KSV5 нужно настроить:
на МВЗ-получателе есть отрицательная сумма фактических затрат -1000 рублей, в раскладке KSV5 нужно передать с отправителя на это МВЗ +1000 рублей(занулить/закрыть МВЗ), причем не как фиксированную сумму, а с помощью универсального правила, работающего если сумма на МВЗ-получателе будет другой в следующем периоде.
хотелось-бы не использовать статистические показатели(т.к. их нужно считать заново в каждом периоде), или формировать их автоматически.
можно ли провернуть это каким-то способом?
 Заголовок сообщения: Re: в KSV5 передать с отправителя сумму, равную сумме затрат на получателе
СообщениеДобавлено: Пн, фев 03 2025, 08:54
Чт, янв 24 2013, 08:43
штакет написал(а):
Доброго!
Привет!
Я могу ошибаться, но если мы не знаем сумму, которую хотим занулить на МВЗ, то почему не использовать правило получателя 3-Фиксированные процентные ставки?! Ставите 100% и должно всё занулиться. Попробуйте.
Есть конечно ещё одно правило получения Переменные доли. Вид переменных долей Фактические затраты. По логике они смотрят на то что на данный момент лежит на объекте получателе и исходя из этого формируют сумму на объекте отправителе. Не могу быть уверенным на все 100. В любому случае надо тестировать.
