Текущее время: Пт, авг 14 2026, 12:00
 Заголовок сообщения: Ошибка C+757 Checking against the V price in the previous period is not possible
СообщениеДобавлено: Вт, янв 28 2025, 08:26
Чт, янв 24 2013, 08:43
Добрый день консультантам и Abaper - ам.
При расчёте себестоимости периодически расчётной цены материала с помощью транзакции CKMLCP возникают не распределённые суммы. Как я понял, это возникает из за того что на производственные МВЗ, которые выполняют работы по изготовлению материалов на технологических заказах, приходят большие минусовые суммы, которые в итоге пытаются сформировать минусовую цену материала.
Минусовые суммы происходят из за амортизации основных средств. В конце года происходит переоценка амортизации за все 11 месяцев и разница накидывается на 12 месяц.
В интернете полно информации про эти не распределённые суммы и что с ними делать, но у меня распределить их автоматически не получается. Также висят в не распределённых суммах. Пытался сбросить ограничение цены на материалах, где эти суммы висят, через транзакцию CKMVFM. После этого запускаю опять все шаги CKMLCP, тоже самое. При чём при запуске МногоуровнИсчисление цен появляется сообщение C+757 Проверка по Р-цене прошлого периода невозможна на тех материалах, на которых висят не распределённые суммы.
Как распределить эти суммы автоматически через CKMLCP ? Может кто сталкивался? Буду весьма признателен на помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка C+757 Checking against the V price in the previous period is not possible
СообщениеДобавлено: Вт, янв 28 2025, 14:23
Нашёл одну ноту, 908776 - Невключенные/нераспределенные ценовые разницы в CKM3, где пишется следующее:
В качестве решения можно проверить проводки этих материалов, если они действительно должны иметь такие большие отрицательные ценовые разницы или есть какая-то ошибка в проводке или структуре производства.
Если такие ошибки обнаружены, можно сторнировать соответствующие проводки и выполнить их правильную проводку.
Или можно использовать транзакцию MR22 (дебетование/кредитование материала), чтобы провести соответствующую положительную сумму разниц по соответствующим материалам, чтобы полученная в результате фактическая цена больше не была отрицательной. Это позволяет выполнять закрытие периода регулярно. В следующем периоде можно удалить эту проведенную вручную стоимость из материалов (снова с MR22), чтобы скорректировать значения общего запаса обратно на исходные суммы.
И вроде бы всё понятно, но не всё.
1. Когда именно делать MR22, чтобы в CKM3 ушли не распределённые суммы? До запуска CKMLCP или после? Если после, то эти не распределённые суммы уйдут после MR22 или как?
2. Если потом в следующем периоде уменьшить сумму стоимости запаса через MR22, то как это скажется на расчёте CKMLCP следующего периода? Не будет ли в связи с этим каких - нибудь качель?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 28 2025, 18:06
Опять же не понятно, в некоторых нотах написано, что при выполнении шага одноуровневом исчислении цен достаточно установить галочку Без проверки покрытия запасами и тогда не распределённые разницы должны распределиться. Но этого не происходит. Как быть в таком случае?
