Текущее время: Пн, сен 28 2026, 20:15
 Заголовок сообщения: Определение типа регистра материалов
СообщениеДобавлено: Вт, фев 04 2025, 13:13
Чт, янв 24 2013, 08:43
Всем привет.
Вопрос по настройке Определения типа регистра материалов транзакции OMX2. Хотелось бы понять, назначение двух индикаторов:
1. Тип валют из FI. Если установить этот индикатор, то тип валют для регистра материалов будет браться из FI.
2. Тип валют из CO. Если установить этот индикатор, то тип валют будет взять из СО. Есть там настройки в профиле оценки.
Что будет если установить оба индикатора? Какие валюты будет использовать регистр материалов?
