Текущее время: Пн, сен 28 2026, 19:13
 Заголовок сообщения: Удаление вида затрат
СообщениеДобавлено: Пн, апр 14 2025, 15:18
Чт, янв 24 2013, 08:43
Всем приветы.
Проблема в следующем. Бухгалтера создали виды затрат и в конце периода сделали перенос с одного МВЗ на другой. До того как были созданы эти виды затрат, на счета FI через внутренний заказ СО рассчитывались затраты, посредством правила расчёта G/L.
Т.к. были созданы виды затрат, система просит контировку при расчёте внутреннего заказа СО. Через транзакцию OKB9 я добавил МВЗ для каждого вида затрат, но в последующих периодах эта контировка не нужна, также как и создаваемые документы. Удалить виды затрат с помощью стандартной транзакции ka04 система не даёт, потому что в COEP есть документ, который создался при расчёте внутреннего заказа. Нашёл ноту 45122, плюс инструкцию,
https://community.sap.com/t5/enterprise-resource-planning-blogs-by-members/deletion-of-primary-cost-element-to-which-transaction-data-is-posted/ba-p/13245720, но рекомендуемая программа удаляет весь документ в СО, а мне весь не надо. В нём есть позиции счетов, которые мне нужны. Необходимо удалить отдельные позиции в документе СО, чтобы высвободить Виды затрат и система дала их удалить.
Пытался как то ограничить виды затрат по времени действия со следующего периода, но в стандарте ничего такого не нашёл. Только удаление со следующего месяца, но как я и писал выше, система ругается, что в COEP есть документ. Может кто то сталкивался с этим и знает как обойти ?
 Заголовок сообщения: Re: Удаление вида затрат
СообщениеДобавлено: Вт, апр 15 2025, 17:19
Пт, июл 21 2006, 15:56
Это сап, а не эксель, в нем так нельзя. Вы или зануляете сальдо по виду затрат через сторно соот.документов полностью, либо не трогаете его вообще - инструментов, которые бы позволили препарировать позиции уже проведенного документа, в системе нет и быть не должно.
Единственное, что тут можно предложить - заблокировать виды затрат для проводок и соот. им счета ГК(у Вас обычная ЕРП, насколько понимаю), и дождаться конца года - сальдо по счету затрат будет списано в счет накопленного фин.результата (retained earning, стоит в настройке каждого счета затрат/выручки на первой вкладке), что в теории должно позволить удалить сам затратный счет в ГК и безболезненно отправить на забой СО-документы прошлого года посредством программы RKACOR20 с последующим удалением вида затрат как такового, как описано в Вашей находке. Но это все надо тестировать, на любой итерации этот концепт может посыпаться в силу сервис пакетов, нот и т.д.
Гюгюльме аля улю
 Заголовок сообщения: Re: Удаление вида затрат  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, апр 15 2025, 19:11
Ср, фев 21 2007, 08:50
Так. А если чисто после балтики такая версия))) в конце года после закрытия сальдо и реформации баланса счета гк и соответствующие им статьи затрат переименовать во что-то нужное или пометить как резерв?) Из правила расчета и отовсюду убрать (при резерве) или перенастроить? Если пока не задействованы - заблокировать. Завтра надо будет - переименуете и добавите куда надо.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Ср, апр 16 2025, 14:22
Yozhhhhh написал:
Отхлебнув Шпатена, должен признать, что такой вариант даже лучше, ибо проще в реализации и не требует плясок с бубном вокруг удаления транзакционных данных. @maksimka - настоятельно рекомендую послушать Ежа и не создавать себе проблем.
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Вт, июн 03 2025, 08:00
-TT- написал:
Yozhhhhh написал:
В общем удалил я эти виды затрат. Правда пришлось поломать транзакцию KA04. Прежде разделил вид затрат по временным рамкам. Ну т.е. проводка в СО была в предыдущем месяца, я создал временной промежуток, чтобы первый временной поток существования вида затрат существовал до конца предыдущего месяца. Второй временной промежуток с текущего месяца и до бесконечности. Затем есть такой функциональный модуль K_TRANSACTION_DATA_CHECK. Я там добавил пару строк.
WHEN 'KSTAR'.
      LOOP AT pt_objects.
        ld_line = sy-tabix.
        ld_kstar = pt_objects-low.
*.......Prüfung Kostenart auf Existenz (fehlt noch!, vgl. KOSTL)
        CALL FUNCTION 'K_MASTERDATA_DELETE_CHECKS'
            kokrs          = kokrs
            object_class   = 'KSTAR'
            kstar          = ld_kstar
            datab          = datab
            datbi          = datbi
            kstar_katyp_43 = 'X'
            kz_test        = kz_test
            for_del        = for_del                        " 918103
          IMPORTING
            sum_flag       = ld_sumfl
            tabname        = ld_tabname
          EXCEPTIONS
            object_locked  = 1.
If  ld_kstar = '0081100440' or  ld_kstar = '0081100810'
or ld_kstar = '0081100670' or ld_kstar = '0081100620'
or  ld_kstar = '0081100650'  .
ld_sumfl = space.        endif.
Запустил транзакцию KA04 и удалил виды затрат во временных промежутках будущего. Попробовал рассчитать заказ, документы в СО по этим видам затрат не создаются.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 11 2025, 12:15
If ld_kstar = '0081100440' or ld_kstar = '0081100810' - матерь божья...
И да - точки расширения в этом месте там нет, Вы вбились в стандарт - любой аудит это увидит. И что насчет закрытия года? Обороты по виду затрат есть в СОЕРе, самих видов затрат нет -> повиснет сальдо.
Гюгюльме аля улю
