Текущее время: Сб, дек 13 2025, 22:01
 Заголовок сообщения: Изменение даты документа в документах транзакции KO88
СообщениеДобавлено: Вт, июн 03 2025, 08:20
Чт, янв 24 2013, 08:43
Всем привет!
Возник такой запрос от пользователей, почему нельзя проставлять дату документа при запуске расчёта производственных заказов СО. Как известно системная дата вшита в эту транзакцию и она же проставляется при создании проводок расчёта таких заказов.
Я посмотрел в Debug-e. Технически подменить дату документа возможно, т.е. сломать транзакцию KO88, добавив на экран расчёта z поле в виде даты документа и подставлять его в программе вместо системной даты, предварительно добавив туда проверку, чтобы могли выставить дату не меньше предыдущего или текущего периода. Понятное дело, что ломать стандарт это дурной тон, то если бизнес требует. Кто - нибудь делал подобное? Если делал, то было ли это чем то чревато в будущем?
 Заголовок сообщения: Re: Изменение даты документа в документах транзакции KO88
СообщениеДобавлено: Ср, июн 11 2025, 11:49
Пт, июл 21 2006, 15:56
Ну в свете того, что есть стандартная опция поменять перед прогоном дату проводки и value date, то подлом даты документа уже вряд ли ухудшит общую картину. Тут снова вопрос "зачем?", но по каким-то причинам Вы не хотите его задавать своему бизнесу, поэтому ответ - да, можно, нет, ничего при этом не сломается.
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Ср, июн 11 2025, 12:32
-TT- написал:
Именно потому что на моё "зачем?" я не получил от бизнеса нормально ответа, не стал ломать транзакцию. Но самому стало интересно, возможно ли в принципе? Value date это Вы имеете в виду поле ссылочная дата? В описании поля эта дата влияет на дату оценки основного средства. Что то связано с амортизацией, но что именно не совсем понятно.
 Заголовок сообщения: Re: Изменение даты документа в документах транзакции KO88  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, июн 12 2025, 11:23
Maksimka написал:
Вот это правильно! :wink: Дата документа в случае с СО расчетами смысла в принципе не имеет, это просто атрибут, который требует система наравне с любым другим финансовым документом.
Maksimka написал:
Да, ссылочная дата. Она определяет, с какого момента у Вас будет считаться амортизация по объекту ОС (если она по нему в принципе считается, т.е. если в асете стоит код амортизации, отличный от MANU и R000). Если ее открутить назад от даты расчета в КО88, то в первом месяце амортизации вновь сформированного ОС у вас будет сумма амо=ежемесячная амо по коду*количество периодов, на которые ссылочная дата отстоит от даты расчета. В этой связи: а. ссылочная дата в будущем смысла не имеет; б. ссылочная дата не может находиться в прошлых годах, только в году выполнения итогового расчета - АА может корректировать амортизацию по ссылочной дате только в текущем фин.году.
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Пн, июн 16 2025, 07:59
-TT- написал:
Maksimka написал:
Maksimka написал:
Премного признателен за разъяснения. Буду знать.
