Текущее время: Сб, авг 22 2026, 03:53
 Заголовок сообщения: Диспетчер периодических работ
СообщениеДобавлено: Вт, апр 06 2010, 12:07
Пн, фев 02 2009, 13:08
У меня такой вопрос по диспетчеру периодических работ. Но я просто прописала последовательность транзакций при Закрытии периода. И последовательно запускала все транзакции в Диспетчере задач.
Сейчас от заказчика поступило требование, настроить также функцию,чтобы все определенные в диспетчере транзакции нельзя было запускать вне диспетчера и чтобы при поялении ошибок, диспетчер не давал запускать следующую транзакцию.
Как это можно сделать в диспетчере периодических работ?
Всем спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Диспетчер периодических работ
СообщениеДобавлено: Вт, апр 06 2010, 12:45
Пт, дек 08 2006, 07:50
Чтобы не выполнялись действия кроме диспетчера, нужно забрать у пользователей полномочия на требуемые транзакции. А с учетом проверки выполнения предыдущих операций, то либо ABAP, либо использование процедур в диспетчере, но мы этим не пользуемся. У нас операции можно выполнять параллельно, а последовательность выполнения контролирует сам исполнитель
СообщениеДобавлено: Вт, апр 06 2010, 15:28
Большое спасибо за ваш оперативный ответ!
С полномочиями все понятно.
Осталось выяснить про последовательность и проверку выполнения всех транзакций. :)
СообщениеДобавлено: Пт, апр 16 2010, 12:19
Вт, июл 29 2008, 07:55
я сделал так - отобрал полномочия у юзеров на все s_tcode, а в ДПР прописал все не транзакциями, а программами (или процедурами). ну это кроме отчетов конечно.
кстати план задач состоящий просто из последовательного набора транзакций - по-моему нерациональность...
а как же процедуры? они многое автоматизируют и упрощают, а также исключают некоторые ошибки в последовательности и "изобретательности" пользователей...
СообщениеДобавлено: Пн, апр 19 2010, 05:37
а вы что включали в процедуру?Если последовательность циклов, то каким образом там автоматически подставляется период? А по поводу нерациональности, то у нас после каждого одного-двух циклов выполняются отчеты с проверками, а там все равно нужен человек.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 20 2010, 19:10
buxta написала:
включал почти все программы закрытия которые в фоне работать умеют (последовательность циклов только малая часть из этого). автоматически период там проставляется через переменные выбора (ведутся в STVARV - Ведение переменных выбора (TVARV)) там можно любое поле в параметры записать. потом менять его значение по умолчанию и все (т.е. например ежемесячно перед закрытием заходить и менять период на +1). запуская процедуру значение параметра можно изменить.
Об этом подробно в курсе AC690 - Диспетчер периодических работ написано
СообщениеДобавлено: Ср, апр 21 2010, 05:14
Спасибо, попробую. А у вас курс 690 на каком языке?У меня только на английском есть.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 21 2010, 08:49
buxta написала:
я этот курс проходил и у меня он в распечатанном виде на русском. электронной версии нет.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 26 2010, 10:41
Нашла курс на русском. Теперь возник вопрос по поводу процедур. При добавлении шага процедуры выбираем требуемую программу из предложенного списка. Как расширить этот список? В таблице все эти программы есть, а в списке нет. Возможно стоит дополнительное ограничение диапазона значений программ. Транзакция SWDM не помогла, в правой части экрана не видно ни одной задачи.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 28 2010, 07:33
Проблему решили, используя для создания процедур шаблоны
СообщениеДобавлено: Ср, май 05 2010, 12:52
Чт, май 29 2008, 12:21
buxta написала:
Расскажите, пожалуйста, что за шаблоны и в каких транзакциях их настраивать?
СообщениеДобавлено: Чт, май 06 2010, 05:54
В транзакции SCMA в разделе "Управление определениями процедур" создаете новую процедуру. В поле "Приложение" выбираете нужное вам. В результате создается процедура с перечнем операций данного приложения. С ними и работаете, лишние убираете, нужные меняете или копируете.
СообщениеДобавлено: Чт, май 06 2010, 15:20
Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2014, 06:50
Чт, сен 26 2013, 10:01
Всем привет.
Подскажите по Определению процедуры.
Настроила в ДПР определение процедуры, при сохранении ошибка
Системная ошибка: функция была отменена
№ сообщения WD255
проверила - у нас уже есть RFC –соединение WORKFLOW_LOCAL_500
сохранять не дает и далее естественно работать тоже :( , что я не учитываю? может еще что забыла создать и настроить?
HELP :(
СообщениеДобавлено: Чт, июн 26 2025, 12:35
Чт, ноя 25 2010, 12:14
buxta написала:
Поделитесь, пожалуйста, курсом.
