Текущее время: Вт, сен 29 2026, 00:09
 Заголовок сообщения: Вопрос по отчетам Report Painter
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2005, 12:21
Чт, май 19 2005, 17:50
Можно ли сделать, чтобы наименования столбцов и строк состояли из большего количества символов? А то сейчас заголовок каждой строки состоит из 18-ти символов. Как можно увеличить разрешенную длину названия например до 40 символов?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2005, 13:50
По-моему, длина подробного текста для строки/столбца 35 или 40 символов. Чтобы отображался подробный текст, нужно задать это в форматировании столбцов/строк
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2005, 13:52
Да, получилось. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2005, 14:01
или тоже в форматировании строки - подчеркивание
или может быть еще в Обработать - Строка - Вставить разделительную линию
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2005, 14:21
Большое спасибо. Все получилось. Но пока не могу полностью разобраться с разворотом строк. У меня есть две строки:
1. Валовая выручка
2. Уменьшение выручки
И третья - разность первых двух.
Мне нужно, чтобы первые две строки разворачивались по счетам. Я сделал разворот(все работает нормально). Но почему-то и третья строчка у меня стала разворачивать на первые две, ходя для третьей строчки я разворот не ставил(система не дает его поставить, пишет "Выбранная строка не содержит признаков для развертки"). Однако в запущенном отчете третья строка разворачивается на первые две. Почему так происходит и как это можно поправить?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2005, 06:23
1. Валовая выручка
Добрый день, на самом так и должно быть, на сколько я понял третья строка у вас не является не признаком не показателем она просто расчетная, т.е там указана формула со ссылкой на первые две позиции, поэтому в отчете она автоматически показывает развертку относительно вписанных в формулу позиций.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2005, 16:04
Ясно. Спасибо большое.
Но у меня снова вопрос:
мы делаем учет в двух стандартах с присвоением альтернативного счета к каждому счету из оперативного плана счетов.
Я сделал отчет в одном из стандартов, указав там счета из оперативного плана счетов. Теперь мне надо сделать точно такой же отчет, только чтобы вместо прописанных счетов бралось сальдо из соответствующего им альтернативного счета. Слышал, что есть где-то галочка, позволяющая сделать это очень быстро, но такую галочку не нашел. Есть ли она и, если нет, как лучше поступить в таком случае?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2005, 15:16
И еще вопрос: создал в отчет два сегмента. Можно ли первый сегмент полностью скопировать во второй? Если да - то как это сделать?
