Текущее время: Вт, сен 29 2026, 02:53
 Заголовок сообщения: Хочу изменить стандартную иерархию...
СообщениеДобавлено: Пт, окт 08 2004, 12:23
Чт, авг 19 2004, 07:47
т-ция kch1
Хочу удалить ветку, которую не хочу видеть.
говорит: Стандартная иерархия не может быть изменена...
Как мне свою структуру создать (знаниями пока не владею)
Если кто сможет объяснить, прошу указать транзакции :)
 Заголовок сообщения: Хочу изменить стандартную иерархию....
СообщениеДобавлено: Ср, окт 13 2004, 01:41
Стандартная иерархия всего одна... и создается она в момент создания КЕ. При создании МВЗ указывается раздел иерархии (это поле обязательное для ввода) и автоматически происходит присвоение. Удалите МВЗ (тр.KS04) из этой ветки, а потом уже ветку.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 13 2004, 07:46
Суть немного в другом: хотелось бы видеть при анализе плана/факта отклонения не все ветви иерархии. Соответственно об удалит МВЗ не может быть и речи. Теперь мы знаем, что сделать копию иерархии только для анализа не получится... или можно?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 13 2004, 08:16
Вт, авг 17 2004, 13:57
сделайте проще, создайте свою группу из нужных вам МВЗ и получайте на здоровье свои отчёты :roll:
...кожу рвёт мне вена на виске...
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Ср, окт 13 2004, 09:16
в kch1 ?
так я оное и пытался сделать по образу и подобию базовой. но когда из скопированой пытался удалить ненудные ветки - не дало...
или это гдето по другому делается?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 13 2004, 09:36
oibd написал:
в kch1 ?
Привет.
Делаешь так. Ставишь курсор на узел, который хочешь удалить (но только в не стандартной иерархии, а в твоей новой), нажимаешь выделить, выбираешь пункт меню: Обработать – выделенная запись - отсоединить. Сохраняешь. И будет тебе счастье.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 13 2004, 10:33
Было. Допустим PC_UA01 - стандартная иерархия.
В поле группа МВП ставлю(допустим) PC_UA02.
В полях образец ставлю PC_UA01.
И вот когда ставлю курсор на ненужный узел и жму выделить.
Внизу выводится: стандартная иерархия не может быть изменена.
Как быть?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 13 2004, 11:12
oibd написал:
Как быть?
Ты сохрани сначала свое творчество, а потом уже выделяй, изменяй и т.д.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 13 2004, 11:59
Сохранил полюбому ... так ли? pc_ua02 появилась в списке. перезашел в транзакцию выбрал pc_ua02 = стандартная иерархия не может быть изменена
 Заголовок сообщения: RE:
СообщениеДобавлено: Ср, окт 13 2004, 12:43
В транзакции KCH1
пишешь группу pc_ua02, образец pc_ua01, т.е. стандартная иерархия
Enter - Сохранить.
И меняй в ней, что хочешь. - можно никуда не выходить - можно выходить (в этом случае входишь потом в KCH2, пишешь pc_ua02) и продолжаешь менять.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 13 2004, 12:44
oibd написал:
Станадартная иерархия должна быть одна; зайди в ведение станд.иерархии (KCH5N для МВП) и посмотри, какая группа МВП является стандартной. Убедись, что pc_ua02 не является станд.иерархией. Попробуй еще раз создать новую группу МВП с каким-нибудь другим именем по образцу станд.иерархии, сохрани группу, выйди из тр. и зайди на изменение, должно все работать.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 13 2004, 13:52
KCH5N показывает только pc_ua01
Что подразумевается под убедись что не является, если ее там нет?
копирование только в KCH1?
изменяю последнюю цифру, создаю pc_ua03 - результат как и раньше.
Есть ли еще какие то инструменты(создать/изменить)?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 13 2004, 14:20
oibd написал:
Может система глючит - у меня так бывает - говорит, что не может изменить станд.иерархию (хотя это уже не станд.иерархия, а твоя новая гурппа), повторяешь еще раз - изменеяет. Попробуй несколько раз подряд сделать выделить, отсоединить и сохранить.
Ну а если так сложно у тебя все, создай ты заново нужную тебе группу без копирования по образцу и руками включи уже существующие группы.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 13 2004, 15:33
создавать с нуля только там же? kch1
