Текущее время: Вт, сен 29 2026, 01:45
 Заголовок сообщения: Присвоение условий в СО-РА  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, авг 24 2004, 09:49
Поставка создана на основе ММ-заказа, при этом в фактуре есть условие VPRS (приложение М - закупки).
В настройках выполнено присвоение ММ-условий (в частности, VPRS) СОРА-полям значений.
Проблема в том, что почему-то именно VPRS не отражается в СО-РА, хотя оно присутствует в фактуре. Все другие условия фактуры отражаются (по сбытовым фактурам все также работает).
В чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 08 2004, 16:02
Вт, авг 17 2004, 10:41
А что-нить показывает в СО-РА в поле, куда присвоено VPRS? Или его вообще не видно?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 13 2004, 06:21
Уже разобрался.
Дело было в особенностях ВУ логостики.
