Текущее время: Вт, сен 29 2026, 06:28
 Заголовок сообщения: Изменение периода действия МВЗ
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2005, 02:11
Пт, окт 22 2004, 07:46
Сразу говорю, в контроллинге я 2 недели. После того как наш контроллер уволился был брошен под танки.
Надо запретить проводки на МВЗ, с даты 01.12.2005.
Я нашел тр. OKEON и меняю там дату действия периода, параметр по с даты 31.12.9999 на 01.12.2005. Делаю проверку, ругается, говорит есть зависимые записи. Запускаю ksb1, смотрю этот период, данных нет. А 31.12.2005 позволяет поставить без проблем. Чего не так делаю?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2005, 02:45
Вот еще что . Пишет есть зависимые записи в таблице COKA.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2005, 10:46
Вт, май 17 2005, 10:22
В табл.coka находятся управляющие данные вида затрат, проверь, наверняка в основных данных вида затрат у тебя прописано это МВЗ. По SE16 войди в табл.coka, в поле «Номер объекта» в звёздочках поставь своё МВЗ (например *R001*) и система покажет тебе виды затрат, где есть данное МВЗ. Далее, если надо, меняй вид затрат (закладка «Контировка по умолчанию»), кстати, у видов затрат тоже зависимость от времени.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 25 2005, 01:45
Спасибо большое. В таблице coka действительно есть виды затрат привязанные к этому МВЗ. А вот контировки по умолчанию, ни одного из видов затрат на это МВЗ нет. Может где-то еще может быть связка?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 25 2005, 11:27
Привет
Возможно, данное МВЗ у тебя где-то и задействовано, например в замещении, цикле, планировании или ты что-то не совсем то делаешь ну или я не совсем понимаю что ты делаешь :-)
Давай по порядку: ты хочешь запретить проводки на закладке «Индикатор» с 01.12.2005, по тр. OKEG глянул, изменения можно (т.е. галки стоят напротив полей перерасчёта), заходишь в тр.KS02, выбираешь другой рассматриваемый период с 01.12.2005 по 31.12.9999, ставишь галки в Индикаторах, и при сохранении система ругается?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 28 2005, 01:35
Привет. Спасибо большое. Так как, вы написали - получилось. Я в OKEG и в KS04 просто пытался удалить МВЗ c 1-го декабря. А система ругалась, так как контировки на это МВЗ было, и удалить давала возможность только со следующего финансового года. Еще раз спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2007, 15:57
Чт, май 03 2007, 10:36
Olga_K написал(а):
Привет
Извините что влез в беседу. Сам недавно в CO и вопрос по МВЗ.
У нас МВЗ создаются из кадров (тр ke02). Но период действия МВЗ не правильный. Как его расширить - не знаю. Вхожу в тр ks02, а там период действия МВЗ "засерен"...
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2007, 17:08
Ср, апр 13 2005, 09:07
в "Обработать"- рассматриваемый период
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2007, 09:19
Пн, сен 04 2006, 09:52
Если необходимо увеличить срок МВЗ, то необходимо МВЗ создать на необходимый период по аналогии как существующее.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2007, 13:35
Ср, мар 23 2005, 18:56
Вопрос не столько и не только к автору.
А что мешает в настроечном манданте изменить дату действия, а потом перенести настройки в продуктив? Понимаю, что не совсем корректно, но очень даже действенно. :)
Если все кажется легким, это безошибочно доказывает, что работник весьма мало искусен и работа выше его разумения
С этим мальчиком будьте поласковее, вы имеете дело с легко возбудимым гаденышем.
