Текущее время: Вт, сен 29 2026, 00:54
 Заголовок сообщения: Перенос затрат между заказами
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2005, 16:29
Чт, май 19 2005, 17:50
Мы рассчитываем две разные себестоимости ремонта (в первую входят все затраты, а во вторую только некоторые виды затрат из тех, что входят в первую). Как лучше сделать такой учет? Пока предполагается сделать это с помощью двух внутренних заказов(продакт костинг и производственные заказы использовать нельзя). То есть при проводке затрат, будет указываться контировка на первый заказ. А в конце периода те виды затрат, которые нужны, будут переноситься на второй заказ. Второй заказ планируется сделать статистическим, чтобы при переносе затрат на него они не пропадали с первого заказа. С помощью какого инструмента удобней всего сделать такой перенос в конце периода?
Можно ли это реализовать как-то удобней с помощью заказов и МВЗ?
Заранее благодарю за помощь.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2005, 18:14
Вт, окт 19 2004, 16:35
Ploho predpolagaete :shock: Proshe sdelat' reports v Paintere...
