Текущее время: Сб, авг 15 2026, 01:40
 Заголовок сообщения: Перенос отчетов Report-Painter и СПАО в другую систему
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2005, 15:09
Чт, май 19 2005, 17:50
Коллеги, подскажите, пожалуйста, как можно перенести отчеты в другую систему? Для настроек существуют запросы, а как можно перенести отчеты, чтобы в другой системе их заново не создавать? Можно их как-нибудь выгрузить, а потом загрузить?
Благодарю за помощь.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2005, 15:14
Ср, мар 30 2005, 10:30
Отчеты переносяться, как и основные данные. Их необходимо включить в запрос вручную через транзакцию GCTR
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2005, 15:17
кстати, их можно и импортировать из другой системы через файл...
экспорт GR37
импорт GR38
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2005, 15:27
ясно. спасибо.
а куда он выгружает отчет? где можно найти файл с выгруженным отчетом?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2005, 15:29
вот когда ставлю галочку "выгрузить на сервер презентаций" - тогда выгружает мне на локальный диск. А по умолчанию он куда этот файл записывает?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2005, 15:30
Точно не помню, но вроде там можно путь прописать...
а если нет, тогда ищи в папке с установленном клиентом SAP
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2005, 15:32
да я поискал - нету:(
ну ладно. буду тогда выгружать в презентационный сервер.
больше спасибо за знакомство с такими полезными транзакциями :)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2005, 15:37
при выгрузке файла напиши так C:\report.txt
и смотри на своем диске в корне :)... там найдешь свой файлик :)))
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2005, 15:39
:D спасибо.
А СПАО отчеты также можно выгружать?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2005, 15:58
СПАО можно переносить через запросы. а также можно импортировать из файла... как экспортировать не знаю... если узнаешь - пиши :)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2005, 17:13
да, интересно. импорт есть... наверно должен быть где-то и экспорт.
Подскажите, пожалуйста, а как в запрос включить отчет СПАО?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2005, 10:51
В транзакции Редактирования отчета, например в KE32, есть менюха с грузовичком :lol: . тыкай в него - это и есть перенос через запрос.
 Заголовок сообщения: Re: Перенос отчетов Report-Painter и СПАО в другую систему
СообщениеДобавлено: Пн, янв 05 2009, 09:31
Пт, апр 11 2008, 17:05
В продолжении темы, скажите плизз, как можно положить в запрос (или экспортировать) RP отчеты вместе с созданными для них вариантами выбора, группами кодов затрат и т.д.
Знаю что можно экспортировать/импортировать варианты выбора и группы по отдельности, но что то не очень удобно. Таких отчетов много.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2009, 13:05
Пт, дек 08 2006, 07:50
При экспорте отчета нужно поставить галочки "С вариантами выбора", "С зависимыми объектами"
