Текущее время: Вт, сен 29 2026, 00:10
 Заголовок сообщения: Сложная деривация признаков ?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2005, 11:32
Чт, ноя 04 2004, 20:42
Коллеги нужна помощь, plz
Есть несколько признаков (5) которые надо соединить в 6 признак. Через деривацию значений я могу это сделать, но это очень трудоемко - более 7000 комбинаций. Есть ли возможность сделать эьто проще, например через расширение COPA0001 ?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2005, 18:02
Чт, ноя 04 2004, 10:35
все это можно сделать в этом экзите:
FUNCTION EXIT_SAPLKEII_002.
*"*"Lokale Schnittstelle:
*" IMPORTING
*" VALUE(I_ERKRS)
*" TABLES
*" T_ACCHD STRUCTURE ACCHD
*" T_ACCIT STRUCTURE ACCIT
*" T_ACCCR STRUCTURE ACCCR
*" T_ACCIT_PA STRUCTURE ACCIT_PA
*" T_ACCCR_PA STRUCTURE ACCCR_PA
*" T_ITEM
INCLUDE ZXKKEU08 .
ENDFUNCTION.
сам экзит это ZXKKEU08
находится все это хозяйство в расширении COPA0005
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2005, 21:43
Спасибо, может подскажете еще как корректно удалить признак из структуры ЕУР. Установил что признак не используется ЕУР, в ведении структуры разблокировал признаки. После удаления при попвтке сохранения говорит
Поле WWPG6 еще используется -> подробный текст
№ сообщения KE0C151
Diagnosis
The field "WWPG6" is still being used in certain Customizing settings for operating concern "1000".
Деривация и значения для данного признака не определены. Что еще надо удалить или просто ручками поправить структуры СE....?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 19 2005, 12:33
Ср, мар 30 2005, 10:30
№ сообщения KE0C151
Необходимо проверить использование признака, через "Журнал использования" в транзакции KECM
СообщениеДобавлено: Вт, дек 20 2005, 20:35
Это было сделано в первую очередь :) Нет в журнале использования этих признаков, но удалить все равно не дает :(
СообщениеДобавлено: Ср, дек 21 2005, 16:22
в тарнзакции KEQ3 посмотрите чтобы на данном признаке стояла галка "не используется"
СообщениеДобавлено: Пт, дек 23 2005, 12:09
Тоже проверено :)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 23 2005, 17:35
здранно
а в группах признаков нигде не висит? KEPA
и на экране KEA0 в режиме изменения структуры если встать на признак нажать кнопарь использование что пишет?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 23 2005, 21:05
Группа признаков - пусто
KEA0 - только струкртура CE1....
СообщениеДобавлено: Пт, янв 20 2006, 14:37
в транзакции KEQ3 поставить "не используется" во ВСЕХ мандантах системы!
СообщениеДобавлено: Пт, янв 20 2006, 15:08
А где указываются ВСЕ манданты ?
