Текущее время: Вт, сен 29 2026, 04:21
 Заголовок сообщения: Признаки в библиотеках отчетов
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 11 2005, 15:15
Чт, окт 07 2004, 13:49
Добрый день!!!
Подскажите как в библиотеку отчетов добавить признак основных счетов FI. Создала новую библиотеку по образцу 1VK.
Что нужно еще сделать для этого........ :cry:
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 11 2005, 16:14
Вт, май 17 2005, 10:22
Добрый
Ты хочешь добавить признак «счёт» racct, я правильно поняла? Тогда тебе необходимо было копировать другую библиотеку (например 8A0, где используется табл. glpct) т.к. в библиотеке 1vk используется таблица (структура) ccss, а в ней нет данного поля. Но там есть например поле «вид затрат» kstar, если тебе необходимо создать отчёт, например по МВЗ, то в данном случае первичные виды затрат и будут «равняться» счёту. При создании библиотеки у тебя требуется задать таблицу или библиотеку и, как я понимаю, в зависимости от того, что ты хочешь иметь в своей библиотеки, выбираешь ту или иную таблицу\библиотеку.
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 12 2005, 13:38
Пробывала создать библиотеку на примере 8A0, но в этой библиотеке нет признака МВЗ партнер и т.д.
Как можно в таблицу CCSS добавить "счет" racct?
:cry:
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 14 2005, 14:05
Ср, янв 19 2005, 16:44
Надо сделать ракурс таблиц
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 21 2005, 17:51
а какой ракурс.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2005, 12:35
Ну например вам нужно 3 поля из одной таблице и 1 из другой.
Нужно две эти таблицы объединить в ракурс.
И когда вы будет создавать библиотеку то делать ее не для CCSS или еще какой, а для этого ракурса.
Если у вас Абапер есть , то он вам подскажет как правильно ракурс создать.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2005, 16:44
Вопрос к Slava,
как создать ракурс для структуры CCSS
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2005, 14:11
Пн, сен 20 2004, 10:38
Mira написал(а):
Вопрос к Slava,
Tранзакция SE11 -> Ракурс -> Создать -> Ракурс базы данных.
Для того чтобы создать ракурс необходимы соответствующие полномочия и хотя бы базовые познания в области реляционных баз данных, а так же знание того в каких таблицах храняться нужные данные. В противном случае обратитесь к вашему абаперу.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 05 2005, 16:16
Да именно так.
А для того чтобы правильно сделать ракурс обратитесь все таки за помощью к вашему абаперу.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 21 2005, 18:08
Чт, авг 19 2004, 07:47
а "мой" ракурс только в T804A вносится, чтобы при создании библиотеки его можно было выбрать или еще куда то?
и есть ли транзакция под это?
