Текущее время: Вт, сен 29 2026, 06:27
 Заголовок сообщения: Настройка автоматической контировки при проводке фактуры SD.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2006, 11:50
Чт, май 19 2005, 17:50
Коллеги, помогите, пожалуйста, в следующей ситуации:
У нас при продаже продукции клиенту создается SD-заказ. А в конечном итоге на основе этого заказа создается фактура. Нужно, чтобы проводка по видам затрат в фактуре шла с контировкой на внутренний заказ контроллинга. Эту контировку мы указываем вручную в SD-заказе и потом при проводке фактуры на основе этого заказа она подхватывается в фактуре. Сейчас мы вручную вводим CO-заказ при создании SD-заказа. А хочется, чтобы эта контировка подхватывалась автоматически в зависимости от завода. То есть если SD-заказ создается для завода 1 - тогда в качестве контировки должен быть CO-заказ A. Если завод 2 - заказ B и так далее. Можно ли с помощью стандартных средств САПа это реализовать?
Если можно не на основе завода - а на основе другого признака - такая информация будет также очень полезна.
Заранее благодарю за помощь.
