Текущее время: Пн, сен 28 2026, 21:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Проблема с проводкой SD-фактуры в учет результатов.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 16 2006, 13:06
Чт, май 19 2005, 17:50
Коллеги, помогите, пожалуйста, со следующей проблемой:
При проводке фактуры из SD - в учет результатов ничего не проводится, хотя соответствующие настройки есть. При запуске анализа выдается следующая ошибка:
Документ с недопустимой организационно-экономической операцией 'SD00'.
№ сообщения KE/AD604
Diagnosis
Document 0090000003 cannot be transferred to Profitability Analysis (CO-PA) because the business transaction"SD00'"(Фактура) is not profit-related.
System Response
The document is not posted to CO-PA.
Procedure
If you decide that the document does contain data relevant to CO-PA and that it therefore should be posted to CO-PA, change your Customizing settings accordingly. Otherwise you can ignore this message.
Как можно сделать операцию SD00 релевантной для учета результатов? Как это настраивается?
Заранее благодарю за помощь.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 16 2006, 13:58
Вт, ноя 01 2005, 13:15
Из какой транзакции ошбка? KE4S?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 16 2006, 14:04
Эта ошибка видна в транзакции KE4ST
СообщениеДобавлено: Пн, янв 16 2006, 14:19
А онлайн проводки идут в CO-PA?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 16 2006, 14:34
Так вот и должна вроде как быть он-лайн проводка. Все проводки должны идти у нас в CO-PA из SD в режиме он-лайн. Но сейчас ничего не идет по вышеуказанной ошибке.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 16 2006, 15:43
Пробовали еще раз сгенерировать Operating Concern? Иногда помогает.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 16 2006, 17:11
Да, попробовал - не помогло :cry:
СообщениеДобавлено: Пн, янв 16 2006, 18:48
У вас costing-based или account-based PA?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 16 2006, 18:52
у меня активирован только калькуляционный учет результатов. Соответсвенно создана привязка полей SD фактуры к значениям признаков CO-PA. Но в учет результатов не проводится.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 16 2006, 19:11
PR00 не забыли привязать?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2006, 10:38
А что такое PR00? У меня при вводе этой транзакции появляется меню для расчета командировок. Наверно это не то, что Вы имеете в виду. Хотелось бы узнать путь по меню к этой транзакции.
Если это имеет значение - я работаю в версии системы 4.7.
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2006, 11:30
Нет. Транзакция KE4I, вид условия PR00. Ну и вообще, проверьте все ли виды условий из вашей фактуры есть в этой таблице.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2006, 11:41
Проверьте еще, есть ли в таблице вид условия VPRS.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 20 2006, 12:26
Да, действительно некорректно привязал условия.
Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 20 2006, 17:08
а у меня вот какой вопрос:
при переносе SD-фактуры в CO-PA почему-то VPRS попадает в нужное поле значений, а PR00 в нужное не попадает. Для PR00 подставлял другое значение - не помоголо (всё равно нуль записывается). Само PR00 в фактуре заполнено.
Что не так сделал???
