Текущее время: Вт, сен 29 2026, 02:28
 Заголовок сообщения: Положительное кредитование вн.заказа
СообщениеДобавлено: Вт, окт 19 2004, 11:26
Господа, кто-нить сталкивался с проблемой в кредите внутренних заказов положительные суммы вторичных затрат?
К сожалению более подробно ситуацию описать не могу, поскольку колдовал с этими заказами не я.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 19 2004, 11:41
Какой тип вторичных, скорее всего 42. А какие значение в дебете отрицательные? В процессе какой операции появились вторичные?
Поподробнее ситуацию надоописывать
СообщениеДобавлено: Вт, окт 19 2004, 12:00
42 тип - на заказ было набросано ковенных работ, который потом был отсторнирован
Сам заказ расчитывали/сторнировали не один раз
Потом я нашел интересный документ по заказу:
- тип операции КОАМ
- работы 0, а вот затраты положительные
то есть как раз в кредит и бросает эти положительные затраты...
но не понятно что явилось причиной такого документа :(
В общем проблема в том, что эту сумму он не переносит вообще с заказа ни при сторнировании расчета, ни при повторном расчете.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 19 2004, 13:44
Вт, авг 17 2004, 15:57
Если речь о типе вида затрат , то 42 - это же раскладка ?!
Twin написал(а):
- тип операции КОАМ
- это Расчет ВнутрПерерасчРбт План
Что -то все перепутано.
Если предположить, что это все-таки связана с перерасчетом работ, то это может быть в результате повторной оценки по тарифу работ на заказе , т.е. может быть была выполнена повторная оценка тарифа по заказу , а потом сторнирован перерасчет без выполнения сторно повторной переоценки тарифа по заказу. Но ситуации описана не точно, и версии можно предположить разные .
СообщениеДобавлено: Вт, окт 19 2004, 15:08
Спасибо всем, проблема уже решена.
То Ната: Действительно перепутал 43 конечно... :)
Проблема была в плане, переоценка по плановым тарифам система проводит автоматически.
И кстати проблема была имеено в этом - криво провелась переоценка при обнулении тарифов6 стоял индикатор "ЕИ тарифа" = 1000
Изменил на 12 - система переоценила все.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 19 2004, 15:24
Попробуйте сторнирование повторной оценки по факт тарифам тр KON2
СообщениеДобавлено: Вт, окт 19 2004, 15:49
вернее изменил на 1... - и все прокатило
СообщениеДобавлено: Пн, июн 02 2008, 22:28
Чт, апр 26 2007, 14:14
Ребят, а ещё вот какой вопрос.
У нас есть операция поступления с внутреннего заказа материалов.
На заказ кинули узел, его разобрали, часть деталей которые годны для использования приходовали на 10. а остатки на внутреннем заказе нужно распределить на объекты калькулирования (у нас коллекторы), списав затраты на основное производство.
Так вот, при выполнении поступленя с вн заказа, у нас в дебите внутреннего заказа появля.тся отрицательные суммы (то что приходовали с него).
Когда выполняем раскладку, то на объекты получатели должно распределиться сальдо. а у нас получается, что распределяются обороты. То есть на объекте-получателе будет сумма по дебету с плюсом и минусом...
это не есть хорошо.
может кто что подскажет?
может быть надо рапсрделять с внтуреннего заказа не через раскладку, а расчитывать как-то. (например на технич МВЗ. А с него уже выполнять раскладку? Как думаете?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 05 2008, 16:53
Вт, авг 17 2004, 13:57
ну или рассчитайте сначала заказ или используете СО-производственный заказ. там 101 в.д. используйте и кредит нормально отбразится именно в кредите. Правда для СО (4 тип) придется планировать размер партии заказа. Вообщем смотрите как вам удобнее.
...кожу рвёт мне вена на виске...
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Пн, июн 09 2008, 18:12
А ведь СО-заказ создается на материал, то есть узел, который мы как бы будем разбирать. а приходывать совсем другие детали, для этого в системе будут создаваться даже новые ОЗМ. как 101 видом движения эти детальки с СО-заказа можно снять - непонятненько...
