Текущее время: Вт, сен 29 2026, 03:34
 Заголовок сообщения: Распределение сверху-вниз СО-РА (КЕ28) Select-экран
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2006, 11:29
Ср, апр 13 2005, 15:25
Подскажите если знаете, как или где в этой транзакции создаются варианты выбора параметров на Select-экране.
Надоело каждый раз набирать одни и теже данные.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2006, 11:46
Вт, авг 17 2004, 10:41
Можно найти по меню, когда запускаешь KE28. Только возможно сперва придется заполнить поля.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2006, 11:48
В том то и проблема что по меню есть только "Варианты - Выбрать, Просмотреть и Удалить"
А "Сохранить как вариант" не активно...:(((
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2006, 12:32
Только что проверил. При заполнении ВСЕХ полей на всех экранах (т.е. не только на стартовом, но и на "Правила обработки" и т.д.) активируется дискетка сохранения варианта (Ctrl-S) и пункт меню.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2006, 15:13
Всё получилось!
Спасибо за помощь! :)
