Текущее время: Вт, сен 29 2026, 00:10
 Заголовок сообщения: Exit-расширение COPA0005 Обновление фактических данных
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2006, 16:51
Ср, апр 13 2005, 15:25
Подскажите <я не знать русский языка> в каких случаях срабатывает это расширение?
Мы поставили в ФМ EXIT_SAPLKEII_001
EXIT_SAPLKEII_002
внутри текстов программ break point,
но при операциях создания заказа клиента,
расчета заказа клиента,
проводки FI при прямой контировки на ОУР
в эти ФМ не заходит.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2006, 15:32
А проект какой-нибудь организован по этому поводу?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2006, 16:14
Создан и активирован
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2006, 14:10
тоже вот cmod как-то копал один... тоже всё активировал, создал, тоже поставили break point везде и ничего!
в итоге как потом нашли - саповцы просто закоментарили вызов, прикиньте!
правда потом нашли ноту 872637 которая эти комменты снимает :)
СообщениеДобавлено: Вт, фев 07 2006, 11:22
Применили эту ноту...для расширения СОРА0005 она не помогла...
СообщениеДобавлено: Вт, фев 07 2006, 23:58
Ср, сен 22 2004, 08:42
После применения ноты попробуйте деактивировать,а затем активировать расширение COPA0005.
Хотя я у себя смог найти его в SMOD, а не в CMOD.
Пляски с бубном - один из способов работы сапера.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 10 2006, 12:13
У вас при формировании заказа клиента формируются фактические проводки?
Попробуйте, отрабатывает ли экзит при формировании фактуры в сбыте.
Так как, там он точно отрабатывал без нот,...
