Текущее время: Вт, сен 29 2026, 00:09
 Заголовок сообщения: Размещение работ на операциях сетевых графиков
СообщениеДобавлено: Пн, фев 06 2006, 15:16
Подскажите, кто знает.
Используем СПП-проекты.
Планируем с помощью рабочего места потребление работ с МВЗ на операциях сетевых графиков. При этом на МВЗ (тр.КР26) размещенное количество не появляется.
У меня вопрос: это аксиома системы, или где-то нужно настроить.
буду очень признательна за помощь
СообщениеДобавлено: Пн, фев 06 2006, 15:29
Пн, авг 30 2004, 19:42
Сетевые графики как и заказы ТОРО не интегрированны в план, обычно пишут свою маленькую разработку для этих целей.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 06 2006, 17:11
Вт, ноя 01 2005, 13:15
Можете спланировать потребление работ на СПП элемент. Если этот элемент будет интегрирован для планирования, должно проявиться в KP26. Теоретически, можно спланировать одно тоже и на СПП и сетевом графике, но сетевой график использовать специальный, который не увеличит плановые расходы по СПП (тр. OPSV).
СообщениеДобавлено: Вт, фев 07 2006, 06:35
Если можно, хотелось бы узнать подробнее про небольшую разработку.
Правильно я думаю: нужно писать user-exit который при планировании количества работ рабочего места на сетевом графике заносил размещенное количество на МВЗ в таблицу?
Или можно сделать что-то другое?
