Текущее время: Пн, сен 28 2026, 22:32
 Заголовок сообщения: МТКУ в AUFK есть, а в AFPO - нет???
СообщениеДобавлено: Вс, фев 26 2006, 12:00
Ср, дек 15 2004, 12:43
Поясните кто сталкивался?
Поднимаю на заказе метку удаления, она превращается, что естественно, в DLFL в таблице AUFK - осн. данные заказа, но при этом в таблице AFPO - позиция заказа метка удаления не поднимается, такая же фигня если проставлять метку удаления через архивирование SARA-й. Может так и нужно и так и задумано, поскольку основные данные и позиция заказа разные таблицы, но поскольку в KKF3 есть связка материал-заказ (AFPO) лезть еще в AUFK для проверки метки удаления лениво :cry:
Как проставить/настроить одновременную установку метки удаления в обеих таблицах если это реально стандартными методами, SAPNote вроде нет на эту тему.
Можно конечно упустить хорошую драку... Но ведь тогда в следующий раз не позовут!!!
(с) "Миф" Роберт Асприн
