Текущее время: Вт, сен 29 2026, 00:10
 Заголовок сообщения: Фактический учет работ на коллектор затрат на продукт
СообщениеДобавлено: Пт, апр 14 2006, 16:59
Пт, апр 14 2006, 11:25
Возникла следующая ситуация:
Есть некоторые виды работ, одни "созданые ранее", другие позднее. Работы, которые были созданы ранее были созданы в то время, когда я очень очень плохо разбирался с настройками в СО (похоже от этого ноги ростут, но решать то нужно...)
Все виды работ позволяют относить фактические работы на любые заказы (кроме коллекторов).
При проводке "ранее созданных" работ на коллетор (тр. KB21N или подтверждение выпуска материалов mfbf) - работы учитываются на коллетор в количественном выражении, но не в суммовом
выражении (похоже какая-то проблема в тарифах).
Вид работы, "созданные позднее" таких проблем не имеют.
Виды работ "ранее созданны" и "созданные позднее" имеют следующие п-ры:
тип вида работ - 1
индикатор тарифа -3
Если у коллетора затрат удалить - вариант калькуляции фактических затрат,ТО:
1. через тр. KB21N - можно отнести "ранее созданные" работы на коллетор затрат (кол-во и сумма проводится)
2. НО, через mfbf - работы вообще не отображаются (вообще записи нет), но это понятно, система, то не знает как считать работы. Пытался менять параметры - варианта калькуляции фактич затрат, но не помогло.
Удалить старые виды работ не могу - они уже задействованы в КПН и прочих таблицах.
В таблицах SAP (COEP, COEPL, COSL, COST, COKL, CSSL) проверял - отличия в работах не нашел.
Необходимо: чтоб можно было по всем видам работы выполнять фактический учет работ - как через KB21N так и через учет подтверждения выпуска материалов MFBF.
Какие будут идеи и предложения?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 17 2006, 12:59
Проблема решилась:
в варианте калькуляции фактическиз затрат для коллетора затрат в варианте оценке на закладке Виды работ/Процессы указываем стратегию - " " (пусто).
Незнаю почему именно так(только таким образом, а не любая из возможных стратегий), но проблема решилась.
