Текущее время: Вт, сен 29 2026, 00:10
 Заголовок сообщения: Определение долей распределения
СообщениеДобавлено: Чт, апр 20 2006, 11:56
Вт, май 24 2005, 12:53
Добрый день всем! Я в CO недавно, поэтому прошу строго не судить, если спрошу какую-нибудь глупость :oops:
Необходимо выполнить распределение фактических затрат по формуле:
значение = сумма1 * (сумма2 / сумма3)
Допустим, заведены 3 стат. показателя для сумм 1, 2 и 3.
Вопрос:
в какой момент распределения должно определиться значение и вообще как прописать такую формулу?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 20 2006, 12:03
Пт, апр 14 2006, 11:25
Чего то я не пойму,
если заданы значения для всех 3 значений, то получается константа для Значения, зачем тогда распределение?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 20 2006, 12:11
Если такая цель в общем-то преследовалась- назначить фиксированную сумму, то это можно настроить в распределении:
Правило получения - фиксированные суммы, а на закладке Ссылка базы получения - назначить суммы, но без стат показателей, а на прямую.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 20 2006, 13:26
Спасибо за ответ, Ruslan! Буду разбираться.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 20 2006, 14:42
А если сумма не фиксированная будет? Как сделать так, чтобы коэффициент перерасчёта автоматически рассчитывался по заданной формуле?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 21 2006, 10:09
Правило получения - переменные доли
Вид переменных долей - если это фикс позатели, но меняются, то что то связанное со стат показателями.
На закладке ссылк база получения - выбрать тот или те показатели по которым будем распределять затраты.
