Текущее время: Вт, сен 29 2026, 05:54
 Заголовок сообщения: Контировка на вид затрат при отпуске материала
СообщениеДобавлено: Ср, май 17 2006, 10:25
Вт, дек 14 2004, 13:32
ситуация такая.
есть 08*счета затрат и 08*-ные, на которых ведется учет объектов НКС. Поступление ОС из ММ.
Необходимо чтобы при списании материала или оборудования из ММ на основное средство-объект НКС каждая сумма проходила под конкретным видом затрат. Контировка в ММ при отпуске материала есть только на МВЗ.
Какие есть предложения?
СообщениеДобавлено: Вт, май 23 2006, 11:41
Вт, май 03 2005, 10:38
Вводить промежуточный объект внутренний заказ, либо СПП-элемент. Делать отпуск материала на него, а заказ рассчитывать под первичными затратами на ОС.
Ни кто не верил, что он выживет, а он выжил всех кто не верил. /М. Жванецкий
СообщениеДобавлено: Вт, май 23 2006, 21:33
Чт, ноя 04 2004, 20:42
Добавить новые виды движений, присвоить им собственные модификации счета и присвоить нужные счета
СообщениеДобавлено: Ср, май 24 2006, 03:21
Насколько я понял, отпуск в ММ делается на основное средство, а счета для 241 ВДВ (либо его модификации) настраиваются в модуле основных средств и счет списания определяется из класса ОС, поэтому в данной ситуации новые виды движения не помогут.
СообщениеДобавлено: Ср, май 24 2006, 10:45
Я понял по другому :) "Контировка в ММ при отпуске материала есть только на МВЗ. " Соответственно под ОС можно определить другие виды затрат и ,например, через схему происхождения и правило расчета включить в расчет на ОС. Или я не так понял ?
СообщениеДобавлено: Чт, май 25 2006, 12:08
[size=9]Вводить промежуточный объект внутренний заказ, либо СПП-элемент. Делать отпуск материала на него, а заказ рассчитывать под первичными затратами на ОС.
....делов том, что контроллинга в полном объеме не будет, только МВЗ и виды затрат.
Да, все правильно.
Я понял по другому "Контировка в ММ при отпуске материала есть только на МВЗ. " Соответственно под ОС можно определить другие виды затрат и ,например, через схему происхождения и правило расчета включить в расчет на ОС. Или я не так понял ?
Я не сильна в ММ....что такое схема происхождения?
СообщениеДобавлено: Чт, май 25 2006, 12:28
Агата написала:
Это не ММ, а CO :) В ней определяются правила расчета по видам затрат
 Заголовок сообщения: Re: Контировка на вид затрат при отпуске материала
СообщениеДобавлено: Чт, май 25 2006, 14:55
Ср, ноя 10 2004, 15:07
Агата написала:
ситуация такая.
Объявите 08 счет (счет НКС) видом затрат типа 90, тогда вы будете видеть все затраты в СО, я так понимаю, Вы в СО хотите полную сумму затрат на капстроительство видеть?
Зовите меня просто Босс...
СообщениеДобавлено: Ср, июн 07 2006, 08:08
да в том то и дело, что контроллинга нет. Т.е. виды затрат и МВЗ только буду, а ни заказов, ни других объектов СО не будет.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 08 2006, 09:16
Вт, июл 12 2005, 17:55
сложно вам будет в СО без заказов :) для них обычно всегда работа найдется..
СообщениеДобавлено: Пн, авг 14 2006, 13:16
Вт, авг 08 2006, 15:57
Я думаю, что если заказы полностью Вами отвергаются, то единственный метод "прикрутить" виды затрат - это контировка по основному счету. Прийдется дробить 8-й класс счетов до уровня необходимых первичных затрат. Потом объединить эти счета в группы (можно по соответствию конкретным МВЗ). Должны получиться неплохие отчеты. Я думаю, что это выход при использовании мин. контроллинга.
