Текущее время: Пн, сен 28 2026, 21:21
 Заголовок сообщения: вопрос с тарифами
СообщениеДобавлено: Вт, июл 04 2006, 14:53
Вт, авг 17 2004, 12:04
всем привет!
вопрос такой!
выполняется следуюшие операции по закрытию периода:
Заказ полностью по видам затрат рассчитан на МВЗ 1.
После перерасчета работ и определения тарифа с МВЗ 2 на этот заказ падают общепроизводственные расходы, и одновременно системой выполняется проводка на МВЗ 1 кредитуя МВЗ 2 .
соответственно МВЗ 2 пересписывается слишком на сумму списанную на МВЗ 1
собственно вопрос в том, чтобы не было пересписания
СообщениеДобавлено: Ср, июл 05 2006, 14:17
Ср, мар 30 2005, 10:30
привет,
а в настройке вида работ, который используется с МВЗ2, стоит ли галочка "ПрдвРаспредФксЗатр"?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 18 2006, 16:53
Вопрос уже обсуждался, поищите.
Если в кртаце, то такой обратный перерасчет нужен для выполнения схемы МВЗ-Заказ-МВЗ. Речь идет о проводке с кодом 10, я так понимаю? Если так, то это "ответ" системы на то, что МВЗ 1 уже получило затраты от МВЗ 2 при повторном расчете заказа (код проводки 4). Поэтому эту сумму надо вернуть МВЗ 2. В хелпе есть хороший пример по этой теме.
Удачи!
