Текущее время: Вт, сен 29 2026, 01:31
 Заголовок сообщения: Для заказа нет статусного объекта
СообщениеДобавлено: Чт, июл 06 2006, 10:09
Пн, сен 20 2004, 10:38
В тестовой системе слетели какие то настройки, в результате при попытки осуществить какие либо действия с созданными внутренними заказами CO (типа просмотреть, изменить основные данные и т.д.) выдается сообщение "Для ЗКЗ ххххххх нет статусного объекта". Подскажите плиз в чем может быть дело.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 06 2006, 10:50
Кажется нашел в чем причина но легче не стало. Заметил что в ведении диапазона номеров заказов текущи номер не соответствует реально последнему созданному заказу. Пробую принудитьльно в ведении диапазонов проставить правильный текущий номер, но после создания нового заказа он снова сбивается. Не пойму в чем дело :(
СообщениеДобавлено: Пт, июл 07 2006, 07:01
Вт, янв 03 2006, 14:31
Добрый день!!!
У нас была похожая проблема.
Сбился диапазон номеров заказов. Выравнивание текущего номера заказа ручками эффекта не давало.
Консультанты подсказали, что проблема возникла в связи с тем, что система берет не последовательно номера заказов из определенного в KONK диапазона номеров, а дробит их на более мелкие диапазоны и уже в рамках этих диапазонов идет присвоение.
К сожалению, сейчас подсказать в какой транзакции корректировать эти диапазоны не смогу.
Может, кто из Гуру форума подскажет, где можно это подправить.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 07 2006, 11:31
Вт, май 17 2005, 10:22
На звания гуру не претендую :-) и похожей ситуации не было, если честно не поняла что значит фраза «дробит их на более мелкие диапазоны», диапазон номеров присваивается в виде заказа, возможно у вас тут что-то поехало? Не было ли случайно смены внешней нумерации на внутреннюю в данном диапазоне? Переприсвоение вида заказа другому диапазону? Ещё можете глянуть (хотя тут вряд ли кто копался) тр. SNRO объект AUFTRAG, в свойствах интервала не стоят ли галки индикатор конеч.фин.года и без цикличности интервалов ну и проверьте есть ли галка в Буферизация в ОЗ и указано ли число номеров в буфере.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 07 2006, 14:19
Вт, июл 12 2005, 17:55
RSSNR0T1 здесь не поможет?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 02 2006, 14:34
Прошу прощения за долгое молчание.
Возможно вопрос уже снят.
Я только сейчас смог выяснить, что помогло в нашем случае, когда полетели наши диапазоны и корректировка в ручную не помогала.
Консультант сбросил диапазон номеров в буфере (SM56-Буфер диапазона номеров).
СообщениеДобавлено: Ср, авг 02 2006, 16:47
Ну что Вы! Вас наоборот благодарить надо за то, что не забыли, ответили. Спасибо, попробую Ваш вариант.
