Текущее время: Вт, сен 29 2026, 00:10
 Заголовок сообщения: Проблема сторнирования расчета на ОснСредство
СообщениеДобавлено: Пн, июл 24 2006, 17:08
Пт, июл 15 2005, 11:39
В настройке системы несколько классов основных средств являются инвестиционными мероприятиями (Статус НКС – ИнвестицМероприятие), карточки ОС с таким классом рассчитываются контроллинговые заказы. Перед загрузкой основной массы карточек ОС были загружены данные по контроллинговым заказам – система автоматически создала карточки ОС и был произведен рассчет контроллинговых заказов на карточки ОСов.
При загрузке основной массы исторических данных по основным средствам в продуктивную систему возникла ошибка, из-за которой пришлось сбрасывать все данные через SPRO и грузить все заново, соответственно сбросились данные по карточкам ОСов, которые являются инвестиционными мероприятиями. Теперь никак не получается отсторнировать проводки расчета КЗ на карточку ОСов. Система не находит карточку, на которую был произведен расчет, т.к. она была сброшена, и выпадает в ошибку. Пытались создать карточку с таким же номером – систему не обмануть – она ищет уже определенный документ проводки по ОСам – его не находит и снова появляется ошибка.
Может быть кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой и знает как ее решить?
Заранее благодарю за помощь
СообщениеДобавлено: Пн, июл 24 2006, 17:30
Пн, авг 30 2004, 19:42
Только что решили эту проблему, думаю что даже я понимаю кто это пишет :) раслабся все уже решили
СообщениеДобавлено: Вт, июл 25 2006, 11:37
Вт, май 24 2005, 12:53
А поделиться опытом? :wink:
СообщениеДобавлено: Вт, июл 25 2006, 13:46
Вт, авг 31 2004, 12:59
Поделиться опытом можно. Не делайте сброс данных не посоветовавшись с другими консультантами. А так могут и дни выкатить для исправления:)
СообщениеДобавлено: Вт, июл 25 2006, 16:33
Пт, фев 03 2006, 08:00
Ну так не серьёзно :( как же всё-таки решили проблему?
