Текущее время: Пт, авг 14 2026, 15:44
 Заголовок сообщения: Номерация документов CO
СообщениеДобавлено: Пн, авг 14 2006, 10:21
Пт, май 05 2006, 09:25
Добрый день. Проблема в следующем: Я работаю с модулем ММ. Делаю отпуск материала со склада под МВЗ, выдается следующая ошибка "CO-присвоение номеров документам для операции COIN невозможно в КЕ 1000" Иду в SPRO--Общий контроллинг---Организация---Ведение диапазонов номеров для документов СО. Там хочу скопировать интервалы из стандартной КЕ, но не дает, пишет " КЕ 0001 и 1000 имеют различные элементы". А в ручную не получается, нажимаю ведение интервалов, а дальше ничего нет, ни создать интервал, не удалить. Как тут быть? Подскажите пожалуйста
СообщениеДобавлено: Пн, авг 14 2006, 12:30
Вт, авг 08 2006, 15:57
Что значить: "А в ручную не получается, нажимаю ведение интервалов, а дальше ничего нет, ни создать интервал, не удалить."
Когда нажимаешь кнопку "ИНТЕРВАЛЫ", руками выставляешь требуемые диапазоны номеров, далее жмешь зеленую стрелку (Назад), система спросит или сохранить изменения.
