Текущее время: Вт, сен 29 2026, 10:24
 Заголовок сообщения: RW: подавить пересчет, если вал. отчета = вал. транзакции
СообщениеДобавлено: Вт, авг 15 2006, 09:48
Пн, авг 08 2005, 15:50
Коллеги,
столкнулся с такой проблемой: есть проводка в валюте, отличной от внутренней, причем курс берется не на дату проводки, а установлен руками, к примеру,
10 RUE * 32 = 320 RUR
Если через RPO0 выбрать валюту отчета RUE, то система показывает стоимость операции, пересчитав сумму во внутренней валюте по курсу на дату проводки:
320/27,5 = 11,64 RUE
Как запретить ей это делать в случае, если валюта отчета совпадает с валютой транзакции? Мож нота какая есть по этому поводу?
Заранее благодарен.
P.S. Валюта КЕ - рубли (RUR), БЕ - RUR, валюта объектов, соответственно, - тоже RUR, не я придумал :(
