Текущее время: Вт, сен 29 2026, 05:00
 Заголовок сообщения: Расчет незавершенного производства
СообщениеДобавлено: Пн, авг 21 2006, 17:14
Чт, апр 20 2006, 13:43
Здравствуйте!
При расчете незавершенного производства нормативным способом система выдает следующее сообщение об ошибке: Вид анализа результатов 'S': Присвойте все затраты категории 'K'.
Не подскажете, с чем это может быть связано?
 Заголовок сообщения: Неполные присвоения в тр. OKGB
СообщениеДобавлено: Вс, авг 27 2006, 11:13
Ср, окт 27 2004, 17:33
Причина в неполном присвоении видов затрат к идентификаторам строк. В данном случае при определении НЗП фигурировала фиксированная часть тарифа, а настройка была выполненна только для переменной части.
 Заголовок сообщения: Re: Расчет незавершенного производства
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2012, 13:21
Вт, мар 31 2009, 14:48
Подскажите как решить эту проблему, у меня то же самое "Присвойте все затраты вида 310049 одному ид. строк категории 'K' - № сообщения KJ378"
Все настройки в OKGB есть. Что может быть неправильно в этой настройке? Может как-то не так я заполняю поля в настроках?!
Хелп, плиз
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2012, 16:04
Пт, апр 10 2009, 11:13
так присвоение - это вроде OKGA...
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2012, 17:29
пробовал уже прописать и в OKGA (т.е. указываю счет из ошибки в OKGA, также прописываю соответствующую маску в OKGB) - но результат тот же ((
есть у кого-нибудь еще предположения?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 14 2012, 08:39
|V|ER написал:
Ура! у меня получилось!
Дело было в том, что у нас вид затрат включает символ-разделитель (напр.: 3100/10), а в маске вида затрат я раньше указывал так 0031+++++. Оказывается так не прокатит. Пришлось в маске вида затрат прописать все "+" (+++++++++) - только так избавились от ошибки
