Текущее время: Вт, сен 29 2026, 09:05
 Заголовок сообщения: Свойство счета – контировка на МВП
СообщениеДобавлено: Ср, авг 30 2006, 19:30
Пн, фев 14 2005, 17:16
Существует такая проблема. Есть две БЕ с разными Планами счетов. Создаю счет (90*) для одной БЕ путем копирования счета из другой БЕ. При этом в обоих БЕ данный счет существует как вид затрат 11 (выручка).
При копировании все копируется один к одному, то в скопированном счете в карточке НЕТ типа счета результатов. Почему, не понятно.
Вопрос номер два. Делаю проводку по этому счету и поле МПВ отсутствует на экране проводки вообще. Контирую на МВЗ, с предупреждающим сообщением сохраняю док, но мне то нужна контировка на МВП. Хотя для другой БЕ, для счета, с которого копировали, это поле очень даже есть и на МВП контируется без проблем.
Пожалуйста, помогите…
Группа статей полей у данных счетов одинаковая и для поля МВП стоит необязательный ввод.
Активирован Учет результатов, но там настройки тоже копировались…
 Заголовок сообщения: Re: Свойство счета – контировка на МВП
СообщениеДобавлено: Вт, сен 05 2006, 16:26
Вт, сен 05 2006, 12:21
[quote="Anna Turunova"]Существует такая проблема. Есть две БЕ с разными Планами счетов. Создаю счет (90*) для одной БЕ путем копирования счета из другой БЕ. При этом в обоих БЕ данный счет существует как вид затрат 11 (выручка).
quote]
БЕ, где создан новый счет, к тойже контролинг единице принадлежит? Другими словами учет по МВП акивирован вообще? Если да, то стоит проверить принадлежность самого МВП к БЕ.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 11 2006, 17:17
На все вопросы - ответ да. Просто при проводке на карточке, которая относится к этому счету, там в принципе нет поля, куда можно было бы вставить МПВ...
Скорее всего был какой-нибудь глюк при копировании... потому что в чем дело, я так и не разобралась : (
