Текущее время: Вт, сен 29 2026, 05:53
 Заголовок сообщения: "Проверка переменных данных" при расчете заказа
СообщениеДобавлено: Пн, сен 04 2006, 14:51
Привет!
В версии 4.6 при расчете заказа можно поставить индикатор "Проверка переменных данных" и тогда заказы с сальдо равным нулю, но без правил расчета в отчетном периоде системой не обрабатываются.
Полторагода этим пользовались и было все нормально. И вот это перестало работать.
Настроек вроде никаких не делали, да и настройками это, как мне кажется не делается. Обновления в нашу систему не вносятся.
Подскажите, кто сталкивался с такой проблемой.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 05 2006, 07:16
Пт, фев 03 2006, 08:00
а может у Вас какое-нибудь одно ограничение присутствует? :)
    Transaction data checks are not made in the following situations, even if the indicator is set:
    1. The sender has a results analysis key, and an accrual calculation was already executed. In Customizing for accrual calculation, line item updates is not active for a version relevant for settlement.
    2. The sender has a variance key and variances were already determined.
    3. The sender is a capital investment measure and has the technically completed status. Alternatively, the sender is an investment measure and the settlement was started with processing type 3.
    4. The settlement rule was changed since the last settlement.
    5. There is a valid distribution rule for fixed amounts.
