Текущее время: Вт, сен 29 2026, 09:06
 Заголовок сообщения: Узловая калькуляция (польз.расш.)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 23 2006, 15:31
Пт, фев 03 2006, 08:00
Узловой калькуляции присвоен вариант оценки, в которой (тр. OKK4) на вкладке "Оценка материалов" убраны все последовательности стратегий, кроме одной - "Учетная цена с польз. расширением". Может кто подскажет, сие пользовательское расширение? ЗЫ. EXIT_SAPLCK21_002 не предлагать, вроде это не то. :)
А, чуть не забыл... значит, после создания калькуляции, прописываю в позиции материал и вот по не понятной причине (стратегии-то убраны) вытаскивается учетная цена из ОЗМ :?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 25 2006, 11:15
Вт, июл 12 2005, 17:55
А точно не то?
Вроде в хелпе:
5. Valuation Price with Valuation Strategy U: COPCP005
This enhancement contains the component EXIT_SAPLCK21_002.
You can use this enhancement to specify prices for valuation of materials if you want to use valuation strategy U (valuation with USER EXIT) for material valuation to find a price for the materials.
This enhancement does not contain any example program code from SAP.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 28 2006, 07:10
по логике, должно быть то, но ставлю точку прерывание, - и "переоценка калькуляции" полностью её игнорирует :? а "вытаскивается" учётная цена, которая в ОЗ материала прописана... в отладке пока времени нет толком посмотреть :(
СообщениеДобавлено: Вт, авг 29 2006, 14:39
в общем, странно получается...
варианту калькуляции присвоен вариант оценки, если в этом варианте оценки "переопределить" стратегию определения цены материала, то фиг она "переопределится"... :? - т.е. цена определяется "по старому", хотя изменения в тр. OKKE произвелись.
Для корректной работы необходимо создавать новый вариант клькуляции и, соответственно, новый вариант оценки к нему :(
ЗЫ. тогда и EXIT_SAPLCK21_002 нормально отрабатывает...
СообщениеДобавлено: Вт, сен 05 2006, 14:36
Вт, сен 05 2006, 12:21
Exit точно верный, сам его использую.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 05 2006, 14:56
вообще-то логично, тут я как-то засуетился :) новый вариант оценки => новый вид калькуляции
