Текущее время: Вт, сен 29 2026, 09:32
 Заголовок сообщения: правило расчета заказа- всю сумму на несколько объектов
СообщениеДобавлено: Ср, сен 27 2006, 07:01
Пн, авг 22 2005, 11:56
Добрый день, коллеги
подскажите - как возможно реализовать следующее:
указать в правиле расчета заказа ТОРО несколько объектов контроллинга (разных типов, допустим МВЗ, СПП-элемент и объект недвижимости) и рассчитать на них (на каждый объект) всю сумму.
Когда в профиле стоит "Расчет процентов" - то общую сумму придется делить между ними по процентам, если стоит "Расчет суммы" - то сумму приходится вводить вручную.
или стандарт не позволяет такого?
 Заголовок сообщения: Re: правило расчета заказа- всю сумму на несколько объектов
СообщениеДобавлено: Ср, сен 27 2006, 15:13
Ср, ноя 10 2004, 15:07
mihail_c написал:
чего то я не понял, а вы как хотите? возможен расчет по суммам \ процентам \ коэффициентам - это все варианты.
подробнее чего хотите? если же хотите при дебете условно 100 руб, рассчитать по 100 руб на каждого из получателей, снимите 100 процентный контроль и поставьте по 100 процентов на каждого
Зовите меня просто Босс...
СообщениеДобавлено: Ср, сен 27 2006, 15:17
пробовал - при расчете говорит что низзя..
Rule total (settlement type PER) is invalid
Message no. KD505
Diagnosis
The total of the distribution rules is 200,00 %, instead of
100,00 %
для типа правила расчета FUL:
Settlement type GES: Total percentage in distribution rules <> 100%
Message no. KD562
а хочется именно так, как Вы описали
СообщениеДобавлено: Чт, сен 28 2006, 06:33
mihail_c написал:
Message no. KD505
Diagnosis
100,00 %
Message no. KD562
100 процентный контроль снят? судя по всему нет. это 1й путь...
2ой путь, начислить надбавки
СообщениеДобавлено: Чт, окт 19 2006, 17:49
Вт, май 24 2005, 12:53
Столкнулась с той же ситуацией. Насчёт индикатора 100% контроля F1 выводит следующее:
If the indicator is set The system issues a warning
if the total is <> 100%.
If the indicator is not set The system issues a warning
if the total is > 100%.
In both cases, you can ignore the warning and save the settlement rule. However, to be able to run the settlement, you must first correct the settlement rule. The settlement run itself prevents you from settling more than 100%.
В общем, из этого не следует, что снятие контроля разрешает выполнять расчёт по 100% на каждый объект :(
СообщениеДобавлено: Пт, окт 20 2006, 17:16
Мне если честно пох...., но если снять 100 проценотов, то можно рассчитывать как хошь!!! I'm p'ian
