Текущее время: Вт, сен 29 2026, 05:56
 Заголовок сообщения: Контроллинговые документы по фактуре
СообщениеДобавлено: Пт, сен 29 2006, 06:51
Чт, апр 06 2006, 10:17
Подскажите, пожалуйста от чего зависит, будет ли при фактурировании сбытового заказа генериться контроллинговый документ (например документ МВП) или нет и где это настраивается. Такой вопрос возник потому, что при сохранении одного вида фактуры документ МВП генерится, а при сохранении другого вида фактуры он не генерится. По всей видимости эта настройка где-то в контроллинге, только я ее не могу найти.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 29 2006, 09:57
Пт, фев 03 2006, 08:00
а во вотором случае ещё документы какие-нибудь, кроме сбыта формируются?
 Заголовок сообщения: Re: Контроллинговые документы по фактуре
СообщениеДобавлено: Пт, сен 29 2006, 12:00
Ср, ноя 10 2004, 15:07
Потому, что Вы дятел!
Зовите меня просто Босс...
СообщениеДобавлено: Пт, сен 29 2006, 12:39
Формируется бухгалтерский документ.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 02 2006, 08:17
если есть контировка на СО-объект, то документ форируется и есть только одна настройка: активировать учет по МВП :)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 03 2006, 12:37
Пт, июн 09 2006, 12:15
Keedes написал(а):
... при сохранении одного вида фактуры документ МВП генерится, а при сохранении другого вида фактуры он не генерится...
Такое возможно, если фактуры проводятся по разным счетам. Если для одного из них не создан вид затрат, документ СО и не создается :) И дело как раз в настройках :)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 03 2006, 16:39
ну вот и получается всё просто: если при проводке есть релевантные СО контировки, то СО-документ создаваться будет, в противном случае - нет :)
