Текущее время: Вт, сен 29 2026, 02:54
 Заголовок сообщения: проблема при составлении отчёта в Report Painter
СообщениеДобавлено: Вт, окт 03 2006, 13:58
Вт, окт 03 2006, 13:50
Здравствуйте!
У меня возникла проблема. Пытаюсь создать отчёт в Report Paiter. Как и написано в хелпе, указала Библиотеку и начала задавать признаки. При попытке сохранить формуляр отчёта появилось сообщение об ошибке № KH583 "KoRechKrs ist anzugeben (Bitte in allg. Selektionen bzw. Zeilen/Spalten ergänzen)". В общем он просит указать Контроллинговую единицу. В библиотеке этот показатель (КЕ) отмечен, но он неактивный. При создании отчёта такой признак в списке отсутствует. Что нужно делаеть в этой ситуации?
Буду рада получить какие-нибудь советы!
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Report Painter
СообщениеДобавлено: Ср, окт 18 2006, 12:13
Ср, сен 06 2006, 12:10
Здрасти! В первую очередь необходимо создавать не признаки, а "Общие критерии выбора" пройди по меню Обработать -> Общие критерии выбора. И там как раз и укажи в первую очередь КЕ. А вобще рекомендую открыть какой нибудь стандартный отчет в просмотре и посмотреть из чего он слеплен а потом и свой делать можно.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 13 2006, 14:48
Ср, дек 13 2006, 09:42
насколько я знаю. чтобы признак стал доступен в отчете, нужно его в библиотеке его отметить "галочкой" и обязательно проставить порядковый номер
