Текущее время: Пт, авг 14 2026, 17:27
 Заголовок сообщения: доступные признаки в Report Painter
СообщениеДобавлено: Вт, окт 10 2006, 14:11
Вт, окт 10 2006, 13:52
Добрый день! В стандартной библиотеке определены признаки, которые можно использовать при создании отчета (стоит галочка "Использование"). НО при создании отчета не все из них отображаются в столбце "Доступные признаки". Подскажите, пож-ста, с чем это может быть связано?
PS Если создать собственную библиотеку (на основе стандартной), то при создании отчета видны все признаки... :(
СообщениеДобавлено: Пт, окт 13 2006, 08:34
Ср, авг 02 2006, 08:11
гаечка! :-)
а в каком столбце? в общих критериях или в признаках на строке/столбце? Если поставила в общие критерии, то в столбец/строку признак уже не входит.
Данила.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 13 2006, 08:41
Ой, спасибо, что откликнулись... Думала, что никто не ответит :)
Я пытаюсь создать новый отчет в библиотеке 6PP2 (Система проектов). Признак "Дебет/Кредит СО" не определен ни в общих критериях выбора, ни в столбцах/строках отчета. Его просто нет в "доступных признаках", хотя в библиотеке он "используется"
СообщениеДобавлено: Вт, окт 17 2006, 10:31
Хммм, ну наверное тогда не за что спасибо :-)
Так тогда не знаю, что и сказать. Подходит только фраза "смотреть надо" :)
Данила.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2008, 17:28
Пт, окт 06 2006, 15:05
Смотреть ничего не нужно.
Запустите библиотеку для этого отчета (транзакция GR22) и отметьте нужные поля в диалоге, который вызывается по кнопке "Признаки". После сможете увидеть их в отчете в "Дополнительных признаках".
