Текущее время: Вт, сен 29 2026, 01:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Контировка на основное средство
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 26 2004, 09:20
При вводе фактических проводок в контроллинге отсутствует объект контировки - основное средство. На основное средство можно выполнить только расчет заказа. Подскажите возможен ли вариант прямой проводки из контроллинга на основное средство через перенос отдельных позиций.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 26 2004, 11:30
Основное средство не является объектом контроллинга.
 Заголовок сообщения: Точно!
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 26 2004, 12:26
Ср, ноя 10 2004, 15:07
Вот-вот, а если еще вспомнить какие "методы проводок" (коряво выразился) Контролинга могут генерировать проводки в FI, то ответ станет очевидным.
Зовите меня просто Босс...
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 26 2004, 12:31
Чт, ноя 04 2004, 10:35
как прально было замечено ос не объект со.
такая проводка невозможна и по другой простой причине что у ос есть несколько классов оценки. разрулить эту ситуевину может только расчет где настраиваются специальные коды оприходовани, задаются правила капитализации и т.д.
как вариант создайте заказы или спп с привязкой их к ос и относите на них затраты как душе угодно. а в конце месяца или когда треба расчитывайте эти заказы на ос и будет вам счастье. а расчитывать можно скопом а также можно ентот транзакшн в диспетчер засунуть.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 26 2004, 12:53
Спасибо. Проблема в том что наши бухгалтера вначале создают один большой объект с которого потом оприходую много маленьких. В прошлом месяце они в один прием оприходовали 300 объектов, относящихся к МНЛЗ. Аналитику они требуют по каждой позиции. к примеру мы создали заказ, на него два года списывали затраты, куча проводок материальных и финансовых, с учетом работы регистра материалов на каждую материальную проводку добавляется 3 проводки ценовых отклонений. (Это целый муравейник. Кто нибудь пробовал писать отчет из жизни муравьев). Так вот по каждой позиции им нужна аналитика остаток на начало приход списание. плюс как минимум 9 пользовательских полей в отчете. Если использовать расчет заказа по отдельным позициям, то пакетник получится непростой. Было бы проще использовать либо финансовую проводку либо контроллинговую.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 26 2004, 14:10
немного не понял, но не суть.
попробуйте использовать спп
создаете глобальный спп - мега объект который видять бухгалтера
к нему привязываете несколько спп - соответствующих малым объектам
затраты списываете если достоверно знаете на привязанные спп если нет то на глобальный, с которго потом методом медетирования и шаманских плясок раскидываете на привязанные спп
далее все это расчитываете на осы
бухгалтера могут смотреть как отчеты по спп с точностью до каждого купленного болта
либо уже на осах в части дебетования их по видам затрат.
 Заголовок сообщения: та же
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 29 2004, 15:30
а кто нибудь <я не знать русский языка> расчитывать заказ на ОС так чтобы через коды оприходывания на разные области оценки легли разные суммы, через НКС это проходит а прямой расчет с заказа на ОС не проходит.
 Заголовок сообщения: Re: та же
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 29 2004, 17:43
с полпинка! Либо в разных оценках на заказах должны быть разные суммы, либо есть такое понятие нормы капитализации
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 29 2004, 18:06
легко! и на НКС и на ОС в разные области оценки разные суммы :)
как верно было замечено ЮЗАЙТЕ КОДЫ ОПРИХОДОВАНИЯ :)
 Заголовок сообщения: Та же
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 30 2004, 12:56
да настроил я эти коды оприходывания, не срабатывает
 Заголовок сообщения: Re: Та же
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 30 2004, 14:12
значится не донастроили.
надо обязательно указывать счета приходования разниц.
плюс фишка в маске затрат в настройке самого кода, там поле 10 знаков
и если у вас номера счетов менее 10 знаков, то в начале маски надо проставлять + столько раз сколько знаков не хватает до 10 разрядов.
плюс не забудьте всем классам ос присвоить ентот самый код оприходования.
будут вопросы стучи в асю.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 30 2004, 14:59
в маске я указал все плюсы, счета прописал (транз.AO90),
может что то в самом заказе не то? как там насчет профиля
инвестиций?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 30 2004, 15:31
инвестиций?
профиль ясен перец нужен с присвоенным классом нкс и галкой инвест мероприятие и расчет по отдельным позициям
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 30 2004, 16:10
т.е. НКС обязательно, а я спрашивал как расчитать без НКС,
разные суммы затрат на модернизацию на разные области оценки
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 30 2004, 16:22
расчитать можно и без нкс
не ставь галку инвест мероприятие не будет клянчить нкс
просто там прописывается профиль расчета профиль происхождения и расчет отдельных позиций
тем более в качестве нкс ты можешь указать любой другой класс ос
