Текущее время: Вт, сен 29 2026, 02:28
 Заголовок сообщения: работа c переменными в Report Painter
СообщениеДобавлено: Пт, окт 13 2006, 08:48
Ср, авг 02 2006, 08:11
коллеги!
кто знает, подскажите можно ли в report дорогом painter решить следующую задачу: в отчете 12 колонок. Каждая относится к определенному месяцу. Заданы две переменные: перид "с" и период "по". Как научить отчет заполнять колонки тех периодов, которые лежат между значениями указанных переменных?
Данила.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 24 2006, 12:27
Чт, май 26 2005, 07:29
Среди переменных в RP есть 0F-RP01, 0F-RP02 и т.д (есть и другие переменные). С их помощью можно смотреть другие месяца.
Детский сад 62.*
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2007, 16:23
Вт, авг 17 2004, 13:57
а можно ли создать переменную для статпоказателя для ввода значений с экрана, чтобы потом использовать для форумл в отчете, НО при этом по статпоказателю значения в системе на объекты не проводить.
Например есть статпоказатель ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА, он заведен в системе давно и не используется, я создаю переменную и на экране ввода хотелось бы самому вводить её значение и потом использовать в рассчетах в отчете.
...кожу рвёт мне вена на виске...
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Вт, окт 09 2007, 17:31
Вт, сен 25 2007, 09:47
Мне кажется, что нельзя, т.к., если даже и добавить этот умножающий критерий в библиотеку, пейнтер будет пытаться фильтровать по нему в таблицах (как по обычному критерию выбора), а в формуле умножение на критерий выбора можно сделать.... только вот ничего не выберется :(
