Текущее время: Пт, авг 14 2026, 14:22
 Заголовок сообщения: Замещение при расчете заказа
СообщениеДобавлено: Вт, окт 17 2006, 07:24
Пт, мар 18 2005, 06:14
Подскажите, пожалуйста! Как можно при расчете заказа присвоить фин. позицию в строке корреспондирующего счета в зависимости от вида заказа? Сейчас фин. позиция присваивается из основной записи основного счета.
 Заголовок сообщения: Re: Замещение при расчете заказа
СообщениеДобавлено: Вт, окт 17 2006, 08:13
Ср, ноя 10 2004, 15:07
Так и напиши замещение, где фин позиция будет присваиваться пользовательской программой, в которой условие: если вид заказа такой, то мол фин позиция эта.....
А так, если мне не изменяет память, в ФМ есть такое понятие, как деривация (не путать с СО), в котором тоже самое можно сделать стандартными средствами, есть смысл поинтересоваться у своего ФМщика
Только плиз не уточняйте, что мол замещение написать нельзя потому как финпозиция нужна в позиции корреспондирующего счета :lol:
Зовите меня просто Босс...
СообщениеДобавлено: Вт, окт 17 2006, 11:20
Насколько я знаю, деривация в ФМ появилась с версии 4.7 (у нас версия 4.6).
А замещение работает с основным счетом - нужно замещение корреспондирующего.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 24 2006, 19:24
Ср, окт 27 2004, 17:33
Смотря какое замещение. Можно все позиции обработать.
Только у вас есть гарантия, что корреспондирующий счет - не один для нескольких позиций с заказами разного вида?
