Текущее время: Вт, сен 29 2026, 05:14
 Заголовок сообщения: Как поменять статус сообщения ?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 19 2006, 11:55
Ср, сен 27 2006, 11:31
При перерасчете заказа выдается сообщение (АА 571) которое не позволяет перерасчитать заказ СО Как поменять статус сообщения Чтоб это было предупреждение и програма отработала дальше !
Спасибо Жду подсказку !
 Заголовок сообщения: Re: Как поменять статус сообщения ?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 20 2006, 12:45
Чт, авг 19 2004, 07:47
Если речь идет об единоразовой практике, то:
в FA020F10 ставим бряк на строке 1299
WHEN CON_BWATYP_ANZ.
отрабатываем ошибку еще раз.
Если в вываливается в отладчик, изменяем параметер, на тот, что не выдаст проваливания в
MESSAGE E571 WITH U_BWASL.
в противном случае, сразу идем через отладчик предварительно указав: "ставить бряк при операторе message"
Далее повторить манипуляцию с подстановкой параметра.
:idea: Также, предлагаю еще раз пересмотреть целесообразность сей манипуляции и проанализирывать возможные последствия.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 23 2006, 10:59
Пн, авг 30 2004, 19:42
OBA5
СообщениеДобавлено: Вт, окт 24 2006, 13:38
Вт, авг 31 2004, 12:59
Спасибо Лена
СообщениеДобавлено: Вт, окт 24 2006, 14:47
Всегда пожалуйста :)
