Текущее время: Вт, сен 29 2026, 05:13
 Заголовок сообщения: НДС по бесплатной поставке - OKB9
СообщениеДобавлено: Пт, окт 27 2006, 09:31
Пт, авг 20 2004, 07:19
Всем привет.
Такая проблема: У меня в фактуре по бесплатной поставке есть счет НДС 34х, который является затратным. Он требует соответствующего МВЗ. При этом, в зависимости от вида бесплатной поставки (расходы на рекламу, спонсорская помощь и т.д.) должен определяться МВЗ.
На первый взгляд OKB9 мне должно помочь. Если там указать правило 2 (Бизнес-сфера обязательна), то я могу детальные контировки вести по бизнес-сфере. Сделал все настройки в OKB9 в детальной части, однако при деблокировании фактуры система пишет, что счет 34х требует соответствующей контировки. При этом, если я в общей (не детальной) части OKB9 пропишу связку счет/МВЗ, то все замечательно работает.
В чем может быть засада и как это проверить?
Сабир.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 27 2006, 09:38
Пн, авг 30 2004, 19:42
Добрый день,
Индикатор: Бизнес-сфера контировки приоритетна стоит?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 27 2006, 09:55
Ставил, убирал, не помогает.
Завод в фактуре совпадает с областью оценки. В чем может быть дело, ума не приложу.
Может, как-то брейк-пойнтом отследить?
Сабир.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 27 2006, 10:11
Добрый день,
СообщениеДобавлено: Пт, окт 27 2006, 10:12
В данный момент, да. Однако разницы пока не увидел.
Сабир.
