Текущее время: Пт, авг 14 2026, 14:22
 Заголовок сообщения: Расчет НЗП
СообщениеДобавлено: Вт, окт 31 2006, 09:48
Вт, янв 18 2005, 09:58
При внедрении РР бухгалтерия выдвигает требование показывать выпуск каждого полуфабриката с расшифровкой какие материалы на него были израсходованы в количественном и стоймостном выражении. ( совершенно понятно, что если заказ выполнен на 100 %, то не вопрос. Речь идет о невыполнненых заказах ).
НЗП, которое осталось на РР-заказе просят показать также в в терминах сколько и каких материалов (сырье) и полуфабрикатов в количестве и денюжке лежит в НЗП.
Вопрос: 1. насколько требования бухгалтерии обоснованы?
2. Возможно ли НЗП в отчетах показывать в терминах ОЗМ полуфабрикат (тот, который выходит из PP-заказа) на разных стадиях (операциях) готовности? (Например, РР-заказ на изготовление 3 шт п/ф
Для изготовления 1 шт П/ф необходимо материала М1- 1 шт, М2-1шт.
Вовлечено материалов на заказ М1-3 шт,М2-3шт. Выпущена 1шт п/ф. Показывать в отчете , что В НЗП есть п/ф 2 шт на операции N( та, которая подтверждена в заказе)
3. Если пункт 2 возможен, какая методика учета должна быть прописана в учетной политике предприятия?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 31 2006, 10:56
Сб, ноя 20 2004, 13:02
По-поводу пунков 1 и 3 не скажу, но если нужен отчет по полуфабрикатам - могу предложить использовать партионный учет и таблицу chvw (заполнять ее периодически или настроить автоматическое заполнение) + covp. Это факт по материалам и по видам работ. План по материалам взять из resb, по видам работ - например, используя ФМ CR_WORKCENTER_FORMULA_CALC. Далее ходим рекурсивно по chvw и спускаемся до исходных материалов.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 31 2006, 19:04
А как принципиально решает проблему применение партионного учета?
Вослечь можем из 2 - х партии на изготовления 3 единиц, а выпустить только 1 полуфабрикат..
В системе же нет данных их можно получитьтолько рачетным путем
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 01 2006, 11:24
ну таблица chvw показывает, какая партия была выпущена с заказа и какие партии были на этот заказ списаны и в каком кол-ве. Стоимость из контроллинга взять можно. Это же и надо вашей бухгалтерии?
А что вы имеете ввиду под полуфабрикатом - то, что выпускается с заказов и что будет использоваться в других заказах или то, что еще не выпущено с заказа?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 01 2006, 12:01
Alexy написал:
полуфабрикатом мы называем то, что выпускаем из заказа ( то, что хранится на 21 б/с). То что, находится на заказе на 20 б/с , мы IT-ки понимаем как неготовый полуфабрикат? а бухгалтерия нам говорит, "ан-нетушки- во входящих материалах и полфабрикатах хочу!" :(
Что касается партий и выпуска из заказа, да при использовании партионного учета она будет, но при выпуске эта партия будет относится к ОЗМ, который выпускаем из заказа, и не будет точной связи из каких партий ушли входящие на заказ материалы, полуфабрикаты. Т.Е. приходим к услугам ABAPа. Согласовываем некий алгоритм и вперед!
Меня в этой ситуации интересует вопрос, "неужели все так делают?"
Потому что вопрос, который озвучен -это лишь верхушка айсберга. Дело ведь не в одном отчете. Так же нужно будет показывать иннвентаризацию и....
