Текущее время: Вт, сен 29 2026, 05:53
 Заголовок сообщения: Переменные в Report Painter - ввод значений на экране выбора.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 01 2006, 15:37
Пт, окт 06 2006, 15:05
Добрый день, коллеги.
Создаю отчет в RP, который использует для фильтрации значений специально переменную ZGEBER.
При создании переменной ZGEBER указал ей в свойствах "Поля ввода на экранах выбора" значение "Ввод наборов плюс значение".
В результате, при запуске отчета из транзакции есть возможность указать только либо одно значение, либо диапозон. Хотелось бы иметь возможность также указать исключающие значения (те, которые не должны попадать в указанный на экране выбора диапазон). Но такая возможность не предоставляется - нужных закладок просто нет. Вы не сталкивались с такой ситуацией?
Может, можно как-то через наборы указать значения, которые не должны попадать в отчет?
Или единственная возможность - задавать все значения через интералы, исключая те, которые не должны попасть?
Спасибо!
