Текущее время: Вт, сен 29 2026, 09:32
 Заголовок сообщения: Виды затрат, МВЗ и таблицы.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 21 2006, 15:48
Ср, мар 23 2005, 18:56
Решаю задачу по созданию отчета, в котором должны использоваться данные контроллинга, а именно сальдо за период, при этом должна быть возможность отбирать данные как по видам затрат, так и по МВЗ.
Какие таблицы я мог бы использовать для того, чтобы получить эти данные?
Существует ли аналог таб. COSP, но не по видам затрат, а по МВЗ?
Или придется лопатить док-ты контроллинга? В каких таблицах искать?
Заранее спасибо.
Если все кажется легким, это безошибочно доказывает, что работник весьма мало искусен и работа выше его разумения
С этим мальчиком будьте поласковее, вы имеете дело с легко возбудимым гаденышем.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 21 2006, 17:14
Пн, авг 30 2004, 19:42
В той же cosp есть данные по МВЗ, только поле называется OBJNR, через основные данные МВЗ таблица csks можно его получить, либо отсечь KS+ номер КЕ.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 22 2006, 06:12
Вт, май 03 2005, 10:38
Таблицы COSP(внешние проводки) и COSS (внутренние проводки) содержат уплотненные данные за период, поэтому если выборку делать из них, то лопатить все документы не придется.
В таблицах ни где не содержатся данные именно по МВЗ (кроме основных данных МВЗ), поле OBJNR это закодированный объект СО:
МВЗ кодируются следующим образом: KS 'КЕ' 'МВЗ' или KL 'KE' 'МВЗ' 'Вид работ'.
Ни кто не верил, что он выживет, а он выжил всех кто не верил. /М. Жванецкий
СообщениеДобавлено: Пт, июн 30 2006, 10:48
Пт, фев 03 2006, 08:00
... ну или всё-таки лопатить из COEP'а :D
СообщениеДобавлено: Пт, июн 30 2006, 11:02
Ср, ноя 10 2004, 15:07
Лопать из bseg, :lol: если любишь конечно круто полопатить!!!
Зовите меня просто Босс...
СообщениеДобавлено: Пт, июн 30 2006, 12:21
На сколько я понял, товарищу надо именно контроллинговские проводки вытаскивать, а в bseg'е тока бух.документы, сформированные внешними CO-проводками... :)
СообщениеДобавлено: Пт, июн 30 2006, 12:46
Спасибо, конечно, только вот меня именно укрупненка и интересовала.
Так что гранд-мерси selena и DmitriyN
СообщениеДобавлено: Пт, июн 30 2006, 12:48
Это ж блин шютка юмора была!
СообщениеДобавлено: Пт, июн 30 2006, 13:24
иех... :D ... шутка часом не из FI :D
СообщениеДобавлено: Пт, июн 30 2006, 13:26
оттуда, bseg - суровая таблица :lol:
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 14 2006, 11:35
Суровая - мягко сказано. Недобрая шутка, поскольку записей там за год работы больше миллиона скопиться может. :)
