Текущее время: Пт, авг 14 2026, 23:44
 Заголовок сообщения: Выручка на заказе
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 14 2006, 18:46
Вт, май 24 2005, 12:53
Сначала всё было хорошо - один заказ полностью рассчитывали на другой заказ-коллектор, туда падали все факт. затраты и выручка.
Теперь возникла необходимость рассчитывать заказы не на заказ-коллектор, а на МВЗ. Естественно, при расчёте система ругается на то, что выручку реально нельзя рассчитать на МВЗ.
Как с ней обычно в таком случае поступают?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 14 2006, 19:01
Нашла следующую информацию:
Объект контировки определяет, является ли проводка статистической или реальной; другими словами, объект контировки является либо реальным, либо статистическим. Например, для определения, является ли заказ на косвенные затраты реальным или статистическим используются основные данные заказа. На реальный заказ возможны только реальные проводки, аналогично, на статистический заказ выполняются только статистические проводки. МВЗ представляют исключение из этого правила. На МВЗ могут выполняться как статистические, так и реальные проводки.
Получается, что у меня что-то недонастроено для МВЗ, коли реально выручка на него не попадает :roll:
Блокировка выручки факт и план для МВЗ снята...
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 15 2006, 02:52
Пт, окт 22 2004, 07:46
Выручка на МВЗ только в виде статистических позиций попадает
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 15 2006, 11:12
Значит, обман...
Как же тогда осуществить полный расчёт заказа?.. Чтобы выручка попала на ОСч... Кстати, на какой - на фин. результат (напр, 90.9)?
Впервые закрываю выручку, поэтому спрашиваю :oops: ...
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 15 2006, 14:05
Чт, май 26 2005, 07:29
AVI написал(а):
Значит, обман...
нет, не обман. на МВЗ действительно могут быть и реальные и стат.проводки одновременно. в отличии от...
Детский сад 62.*
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 15 2006, 14:06
По теме: можно настроить схему происхождения чтобы виды затрат выручки не попадали в рассчет...
Детский сад 62.*
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 15 2006, 14:26
OlDemon написал(а):
AVI написал(а):
Значит, обман...
А, действительно, в приведённой мною цитате говорится ведь не только о выручке.
Спасибо, буду пробовать.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 15 2006, 14:49
Да, они в расчёт не попадут. Но тогда появляется ошибка, что расчёт заказа произведён не полностью, необходимо дополнить схему перерасчёта...
Правильно ли (методологически) будет рассчитывать виды затрат выручки на 90-й ОСч "Фин. результат"? И как при этом кинуть стат. проводки на нужное МВЗ?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 15 2006, 14:54
Нет, ошибки не будет. Делал лично. Единственный минус - то что на заказе будут болтаться суммы.
Детский сад 62.*
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 15 2006, 15:09
Это зависит от настроек профиля расчёта заказа. У меня стоит "Рассчитать полностью", а у Вас, видимо, "Расчёт может быть произведён".
Всё равно пока для меня открыт вопрос о проведении статистической выручки на МВЗ, буду смотреть...
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 15 2006, 19:12
Переключила на "Расчёт может быть произведён", все равно ругается, что схема перерасчёта неполная :( Куда ж её деть, эту выручку?!
OlDemon, не могли бы Вы сообщить мне настройки профиля расчёта, схемы перерасчёта и правила расчёта заказов, при которых Вам удаётся рассчитать его частично (чтобы суммы выручки остались на нём болтаться). Хотя бы так...
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 16 2006, 14:43
Сама себе отвечаю :)
Проблема решена изменением процедуры закрытия периода и расчётом всей суммы заказа на другие объекты. Для ситуации, когда нужно рассчитать на МВЗ, к сожалению, ничего не придумалось :(
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 16 2006, 18:00
Отвечаю вновь сама себе :)
Получилось рассчитать заказ полностью: затраты на МВЗ, а выручку - на другой объект! Ура! Всё с помощью схемы происхождения!
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 17 2006, 12:44
Сорри,что не отвечал. НЕ видел, что мне вопрос адресован.
Рассчитать не все и без ошибок можно настроив схему происхождения и присвоения происхождения в ней. При этом нужно указать, какие виды затрат будут участвовать в расчете. Не указанные в схеме происхождения НЕ РАСЧИТАЮТСЯ.
Вы на правильном пути. :-)
Детский сад 62.*
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 17 2006, 14:23
У меня получилось решить вопрос несколько иначе. Если схема происхождения не покрывает все затраты рассчитываемого заказа, то выдаётся ошибка. Если она покрывает все, но в самом правиле расчёта я перечисляю не все присвоения, то тоже ошибка :) Вся фишка в типе расчёта - он должен быть ПРД, а не ИТГ, чтобы был разрешён частичный расчёт заказа.
Спасибо за внимание к проблеме :)
